  NX
  Trimmed Sheet trimmt das Sheet nicht
Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector)
Autor Thema:  Trimmed Sheet trimmt das Sheet nicht (1037 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 31. Jul. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl ich für das Trimmen eine Toleranz von 0.01mm eingestellt habe, und die Kante bis min. 0,00003862mm an die Fläche heran geht, kann ich nicht trimmen.
Was würdet Ihr da machen?
Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 31. Jul. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. sehr eigenartig.- Ich habe jetzt die Kanten, an denen ich trimmen wollte extrahiert (insert -> curve from bodies -> edges .. glaub ich) - und dann mit den Kurven getrimmt und das ist gegangen.
Sollten eigentlich mit den Kanten identisch sein - mit denen es nicht geklappt hat.
Da der Patch aber nicht funktioniert, bin ich nicht sicher, ob das wirklich eine Lösung war.
Schönes Wochenende!
Martin
Martin Millinger
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Aug. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du da eventuell noch ein Häkchen vergessen?
Rainer Schulze
debUGneed
erstellt am: 03. Aug. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
ja, das war's, danke!
Martin
Martin Millinger
