Thema: Schraffur Muster ändern (3653 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Muster eine Schraffur ändern, aber das ist im Dialog Schraffur ausgegraut. Ich bilde mir ein, dass wir da mal etwas umgestellt haben und ich weiß leider nimma was das war. In der NX-Hilfe wird es was dazu geben, aber ich find´s leider nicht. Hat jemand eine Idee dazu? Danke! Grüße, Thomas
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
In folgendem Ordner findest Du die xhatch.chx, die Du mit z. B. den Texteditor oder Notepad++ bearbeiten kannst: ...\plm\nx85\ugii Edit: Manchmal hilft es, den erwähnten Ordner auch tatsächlich hinzuschreiben. [Diese Nachricht wurde von racing.beetle am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei xhatch.chx sieht so aus, siehe Bild. Darin hat aber niemand etwas geändert. @Lea, ich dachte mir auch, dass das mit der Baugruppenschraffur zu tun hat. Aber egal ob dieser Haken gesetzt ist oder nicht, ich kann das Muster nicht ändern. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das sieht schon richtig aus so (also zumindest bei mir sieht es sehr ähnlich aus). Da müßte man sich jetzt mal ansehen, wie die einzelnen Schraffuren für die Materialien aussehen, um daraus Rückschlüsse auf die xhatch.chx ziehen zu können (wie die Logik dahinter ist). Dann kann man da dann sicher auch noch Materialien hinzufügen bzw. die bestehenden ändern. Hilft Dir das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ah, jetzt. Dann hab ich Dich vorhin echt falsch verstanden, sorry. Wenn es im ET geht, aber in der BG nicht, würde ich mal vermuten, dass es deshalb in der BG nicht geht, weil da kein Volumenkörper drin ist (oder?). Versuch doch mal eine BG aus zwei ET: einem vergibst Du das Material Alu, dem anderen das Material Stahl. Dann link Dir beide Körper in die BG und mach eine Ansicht. Schreib mal das Ergebnis rein; mir fehlt leider die Zeit, das selber zu versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem Ich kann mir das mit den Materialien schon mal anschauen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dass das damit zu tun hat. Wir weisen den Solids keine Materialen zu und es ging schon mal so weit ich mich erinnern kann. Also ob es echt daran liegt? Grüße, Thomas
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
