  NX
  Expressions Name anzeigen
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Expressions Name anzeigen (944 mal gelesen)
Langer11
Sehen Sie sich das Profil von Langer11 an!   Senden Sie eine Private Message an Langer11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langer11
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit Siemens NX 10.0.
Nun möchte ich in der Funktion "Expressions" über den Befehl "Create Single Interpart Expression" einen Teileübergreifenden Ausdruck erstellen.
Dem "Zylinder_Durchmesser" wurde der Ausdruck Quader_Durchmesser" aus einem anderen Teil zugewiesen. Leider steht in der Zeile Formular nicht die Bezeichnung "Quader_Durchmesser" sondern lstattdessen "p34" (siehe Bild)
Weis jemand wie ich das Änderen, das dort die Bezeichnung steht?
Wahrscheinlich muss ich etwas in den Voreinstellungen verändern oder?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke schon mal
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
die Spalte nennt sich nicht "Formular" sondern "Formel". Demnach verweist dein Parameter auf einen anderen Parameter "p34", und genau das wird dir dort angezeigt. Wenn der Parameter "p34" stattdessen "Willi" heißen würde stände also Willi in der Spalte. Also musst du hergehen und dem Parameter "p34" den gewünschten Namen geben.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
