| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: .jt Dateien in NX extrahieren (1757 mal gelesen)
Wuzzyman Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2015
erstellt am: 29. Jul. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da dies hier mein erster Beitrag ist, hoffe ich, dass ich hier richtig bin und dass mir evtl. jemand helfen kann. Zu meiner Bachelorarbeit über das Thema "virtuelle Ergonomieuntersuchungen mit Human Modeling in NX" habe ich mir bei einem Unternehmen Daten organisieren können, um damit Untersuchungen durchzuführen. Diese Daten habe ich in teils recht großen JT-Dateien bekommen. Damit ich allerdings mit den Daten arbeiten kann, will ich diese unter Datei/Eigenschaften/JT-Format und dann exakte Daten extrahieren. Das klappt bei den kleineren Dateien (bis 120 MB) auch problemlos. Bei größeren ist irgendwann der physikalische Speicher(16GB) voll und es geht nichts mehr. Jetzt ist meine größte JT-Datei aber 800 MB groß und ich finde keinen Weg diese Datei zu zerlegen. Wenn ich vorher einzelne Teile lösche und dann extrahiere, nimmt der die vorher gelöschten Teile trotzdem wieder mit. Meine Frage wäre also ob jemand eine Idee hat wie ich die Jt-Datei in kleinere Jt-Dateinen zerlegen kann oder ob ich irgendwie anders vorgehen könnte, um mehr als nur "facet bodies" zu bekommen? Vielen Dank schon einmal im voraus!
Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzzyman
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzzyman
Hallo Benny, ich bin Maschinenbauer und in der Programmierung nie recht tief abgetaucht, aber so wie ich das derzeit verstehe können von einzelnen Dateien gezielt nur Bereiche in den Speicher geladen werden. Das spart Ladezeit und Speicherkapazität. Die Technik gibt es etwa bei NX unter den Stichworten Referenz Set, Representation, Lightweight, Lade Optionen, nur Struktur laden. Soweit ich das verstanden haben können auch aus einer JT-Datei nur bestimmte Teile herausgezogen (geladen) werden (z.B. Exakte Geometrie, tesselierte Geometrie, Metadaten). Wenn ich mit meiner Einschätzung recht habe, dann müsstest du dich mit dem Aufbau von JT-Dateien beschäftigen oder nach, sicherlich bereits vorhandenen, Tools umsehen. Vielleich kann auch hier einer der Programmierexperten etwas dazu beisteuern? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
