| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Körper umhüllen, in Tüte einschweißen (1695 mal gelesen)
r4dd3 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 09.09.2014
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem . Ich würde gerne einen Körper in NX mit einer Folie oder einem Blech überziehen. Die beiden Teile links und rechts sollen etwa zur Hälfte rausschauen. Mein Problem ist, dass ich hinterher die Dicke des umhüllten Körpers variieren muss (ich brauche das für ne Ansys Simulation). Die "Tüte" soll ich dabei an den inneren Körper anpassen. Der innere Körper kann über die "Expressions" angepasst werden, die Parametrierung funktioniert also mit der Ansys Schnittstelle ganz gut. Nur beim Hüllkörper habe ich keine Ahnung was ich machen soll. Vielleicht hat mir jemand einen Tipp, ist recht dringend. Vielen Dank im voraus. Freundliche Grüße r4dd3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r4dd3
r4dd3 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Sheet-Metal Tool geht das nicht, bzw. bekomme ich das nicht hin. Irgendeine Art von Coating würde mir da schon reichen, die muss sich halt immer anpassen, egal wie sich die Geometrie innen ändert. Irgendwie komme ich in NX9 mit dem WAVE-Linker auch nicht klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r4dd3
>>Sheet-Metal >>WAVE-Linker Nix da... Wenn Du den inneren Körper über Expressions definierst, dann verwende doch einen Teil dieser Expressions als "Interpart-Expressions" für die Definition der Hülle. Die Außenmaße des Körpers dienen als Innenmaße der Hülle. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r4dd3
Zitat: Original erstellt von r4dd3: ... ich habe ein Problem ... habe ich keine Ahnung ... ist recht dringend ...
Wie soll das bitte funktionieren ? Um überhaupt Aussichten zu haben, lad' das Part hoch und mach eine verständliche Skizze dazu. Vielleicht erbarmt sich ja dann jemand ... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r4dd3
r4dd3 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
