| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: bridge curve mit G0 durch Punkt (2616 mal gelesen)
juup Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 03.06.2015 Mach 3 Ind Design
erstellt am: 23. Jul. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie erzeuge ich eine bridge curve die auf einer Seite (Ende) ausschließlich eine G0-Bedingung durch einen Punkt (Object) hat. Bei mir zeigt sich, das shape control bei der Tangent Magnitude Method am Punkt mindestens 0,01 haben muss. Daraus ergibt sich für den Krümmungskamm ein Verlauf bei dem der Kamm immer im Punkt endet. Hingegen wird beim Studiospline mit gleichen Eingangsbedingungen eine harmonisch gekrümmte Kurve erzeugt, deren Krümmung beim Punkt nicht durch diesen verläuft. Auch ist der bridge curve mit 5 Graden, 6 Polen mit mehr als den nötigen 3 Graden, 4 Polen definiert. Da ich gerne ähnliche Kurven (gleiche Parameter) erzeugen möchte, ziehe ich in diesen Fällen die bridge curve vor, suche daher eine Lösung für obiges Problem. Vielen Dank und Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe mich evtl. nicht klar ausgedrückt. Ich meinte mit ausschließlich G0, dass ich nicht mehr definieren möchte als G0. Ich interpretiere die Kämme so, dass meine Kurve bei der bridge curve im Punkt ein gegen Null strebende Krümmung besitzt. Auch die in einer Richtung liegenden Pole 4 und 5 weisen darauf hin. Ziel ist aber eine Kurve deren Krümmung im Punkt darüber definiert, wo dieser Punkt im Verhältnis zu Pol 2 und 3 liegt und nicht welche (nicht gewollte) Tangent Magnitude vorgegeben wird. In dem von mir oftmals gewünschten Fall steigt die Krümmung einfach harmonisch bis zu dem Punkt an. Bei dem Spline kann mann das Ziel sehr gut erkennen. Abendlichen Gruß juup PS: Im Bild sind die Pole der bridge curve von rechts nach links zu sehen. Der Kamm des Studiospline ist orange. [Diese Nachricht wurde von juup am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo juup, ich tu' mich etwas schwer mit deinen Beschreibungen (mach UG/NX aber auch erst seit 30 Jahren ;-). G0, G1, G2 und G3 ist immer der Übergang zu einem Nachbarelement (Kurve oder Fläche), d.h. du müsstest schon mindestens 2 Objekte auswählen, wobei ein Punkt als zweites Objekt nicht klappt und auch keinen Sinn ergeben würde. Sprechen wir vom Übergang zu einer anderen Kurve oder nur den Krümmungseigenschaften einer Kurve? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann liegt wohl genau dort meine abweichende Interpretation. Für mich bedeutet G0 nur der Durchgang duch einen Punkt und ich möchte auf die Angabe einer Kurve oder Fläche verzichten. (Um ehrlich zu sein kann ich auch nicht erkennen auf welche Richtung sich NX bei G0 durch Objekt (Punkt) als Tangentenrichtung bezieht) Mein Ziel ist eine Kurve die am Start eine G2 Bedingung zu einer anderen Kurve besitzt und am Ende durch einen definierten Punkt verläuft. Mit welchem Befehl kann ich dies in NX erzeugen? gruß juup PS: Oder kann es sein, dass Du Anfang und Ende (zweites Objekt) zu meinem erten Posting verdreht hast? Meinst Du zwei Punkte angeben macht kein Sinn? 1. Objekt ist bei mir die Kurve, 2. Objekt der Punkt. Ich verstehe nicht, warum Du den Sinn dieser Kurvenerzeugung bezweifelst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Wenn ich das richtig verstehe geht es darum das der Studio Spline bei gleichen Zwangsbedingungen (am Punkt jeweils g0, an der anderen Kurve g1) eine gleichmäßiger verlaufende Krümmung hat bzw. die Krümmung der Bridge Curve gegen Null geht. Bearbeitet man allerdings die Bridge Curve mit X-Form kann man di Form schon auf die des Splines ziehen. Und in meinem Beispiel ist zumindest der Grad und die Anzahl der Pole identisch. Ich vermute die Bridge Curve baut da zusätzlich Info ein um dem Anwender die Handhabung etwas näher zu bringen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, X-Form ist aber auch nicht in dem Sinne zu parametrisieren wie ich es wünsche. Zudem sind grad und Anzahl Pole nur bei G1 identisch. Bei G2 weichen Sie auch in Deinem Model wie oben beschrieben ab. Oder habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen? Ich habe die Situation das ich ähnliche Kurven erzeugen möchte: Kurve 1 mit Punkt 1 Kurve 2 mit Punkt 2 Bedingung: Krümmungsverlauf harmonisch Wenn ich mit Studiospline oder X-Form arbeite muss ich versuchen grafisch die Pole ähnlich zu positionieren. Wenn ich etwas wie bridge curve nutzen könnte, müssten nur der Parameter der Tangent Magnitude o.ä. gleich sein.
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo zusammen, die BridgeCurve ist eben mal eine Vereinfachung des allgemeiner gehaltenen StudioSplines und setzt in dem Fall auch die Pole aus der G0-Seite auf eine gedachte Linie, sprich es macht sie kolinear. Das ist wohl eine der gewollten Vereinfachungen und führt zu Krümmung = 0 an diesem Ende. Warum also nicht gleich einen StudioSpline verwenden ? Die exakten Abstände der Pole lassen sich auch hier steuern, wenn's unbedingt sein muss. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Verstanden habe ich schon was du möchtest. Es schein so zu sein das für g2 der Studio Spline nur mehr Pole einbaut, die Bridge Curve dagegen auch den Grad von 3 auf 5 erhöht. Aber das musst du die Entwickler fragen, warum wieso weshalb... Hast du schon versucht das mit einem Studio Spline als UDf zu machen? Du musst die U-Parameter mit in das UDF aufnehmen, dann scheint das zu funzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, wodurch wird die Orientierung der "gedachten Linie" gesteuert? Ist für mich nach wie vor nicht logisch, dass eine "Vereinfachung" zu einer komplexeren Lösung führt. Meinst Du mit "exate Abstände lassen sich definieren", dass ich vorher entsprechende Punkte erzeuge, an die ich dann die Pole binde? Oder wie mache ich das direkt in dem Menü? Hallo Meinolf, ich bin NX-Neuling und noch nicht so versiert in UDFs. Wenn ich ein Neues definiere, sehe ich nirgends den U-Parameter für den Spline. Kannst Du das bitte kurz erklären. Vielen Dank Euch Dreien juup
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo Juup, wie die Richtung am G0- Ende zustande kommt, lässt sich aus meiner Sicht nicht sagen. Ist aber auch zunächst unerheblich, weil ja nur G0 und keine Richtung gefordert war. Ggfs. lässt sich auch die Richtung angeben, dann ist es eben eine G1 Bedingung. Vereinfacht ist die Funktion gerade deshalb, weil sie die Positionen aller Pole aus den Bezugsobjekten und der Einstellung von TangentMagnitude bzw. Depth/Skew selbst festlegt. Du hast also weniger Knöpfe, an denen sich drehen lässt. Weniger Knöpfe -> einfachere Bedienung. Für die Vorgabe bestimmter Punktabstände gibt's viele Möglichkeiten, (Sketch, PointSet, Pattern ... ) mit einer Gemeinsamkeit: Sie müssen vor der Erzeugung der Kurve vorhanden sein, danach wird die Kurve daran "aufgehängt". Gruß, Michael
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit anderen Worten: Euch Profis ist auch keine Funktion bekannt, mit der sich meine Kurve in einem Schritt erzeugen lässt? Schade. Der Umweg über vorher definierte Punkte ist doch recht aufwendig, zumal dann der "Reiz des Zupfens" (bzw. Spannungsparameter ändern) verloren geht. Schönes Wochenende juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
juup schau dir das neue Beispiel an. Da findest du 4 UDF's die alle einen Studio-Spline enthalten. Zur ersten Kurve wird g2 erzeugt, zur 2ten g0. Du musst beim Einfügen des UDF die Kurven nicht an dem in der Vorschau gezeigten Ende anwählen, sondern am entgegengesetzten. Oder mit der Richtungsumkehr arbeiten. Der U-Parameter ist der Laufparameter entlang der 1. bzw. 2 Kurve an dem der Anschluss erstellt wird, am Ende der Kurve also "1", am Anfang "0". Der muss als Parameter in das UDF rein siehe auch Pic. Nr. 2. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Zitat: Original erstellt von juup: Mit anderen Worten: Euch Profis ist auch keine Funktion bekannt, mit der sich meine Kurve in einem Schritt erzeugen lässt?
Juup, den Profis ist vor allem bekannt, daß man für jede Aufgabe das passende Werkzeug einsetzen sollte. Für Deine Anforderung ist eine BridgeCurve offensichtlich das falsche. Also nochmal: STUDIOSPLINE verwenden. Wenn man etwas mit den Optionen spielt, geht's mit ~5 Klicks. Einstellungen: Through Points, Grad3, am Anfang G2, am Ende der Punkt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, das mit den Profis war nicht ironisch gemeint und ich wollte Dich vor dem WE nicht verärgern. Entschuldige, falls das falsch rüber kam. Als Umsteiger möchte ich nur sicher gehen, dass ich keine Funktion übersehe, die das erfüllt, was ich suche. Wie ich allerdings auch schrieb, liefert mir der Studiospline nicht genau das was ich suche. Es fehlt mir die "Spannung" der Kurve (im Grunde die Abstände der Pole 2 und 3) über Parameter zu definieren. Dafür vorher Punkte zu erzeugen ist, wie oben beschrieben, nicht in meinem Sinne. Dies scheint allerdings der einzige Weg zu sein. Das gleiche betrifft das UDF von Meinolf. Ich verstehe den U-Parameter nicht als "Spannung" der zu erzeugenden Kurve, sondern als "Position" auf der Eingangskurve. Ich benötige aber die Möglichkeit ähnlich gekrümmte Kurven zu erzeugen. Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Wenn du auf die G2 Zwangsbedingung gehts und die rechte Mausgerätetaste drückst kannst du den Einfluss des Tangentenvenktors einstellen. Diesen bekommst du als Ausdruck in ein UDF, und vielleicht kommst du ja damit klar. Ansonsten wie Michael beschreibt ein paar Mausklicks mehr. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh verdammt, jetzt wird mir auch klar wie es geht: Statt "By Poles" "Through Points" verwenden. Da war ich etwas eingefahren in der Art und Weise wie ich Studiosplines erzeuge. Dann lassen sich auch problemlos Parameter für G1 und G2 definieren und zwischen zwei Splines abgleichen Sorry juup
