| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX10 cgm import (3500 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann das sein dass man in NX10 keine cgm mehr importieren kann? Bekomme immer eine Fehlermeldung. Brauche den cgm Import um eine brauchbaren dxf file zu erstellen. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
>>kann das sein dass man in NX10 keine cgm mehr importieren kann? Hilfe -> Startseite -> Grundlagen -> Verwalten von Dateien -> Importieren von Teilen -> Importieren von CGM-Teiledaten >>Bekomme immer eine Fehlermeldung. Ohne eine Beschreibung Deiner Vorgehensweise kann man Dir nicht helfen... >>Brauche den cgm Import um eine brauchbaren dxf file zu erstellen. Das verstehe ich nicht. Eine CGM-Datei ist "dumme Grafik". Eine DXF-Datei wird aus einem 3D-Modell abgeleitet. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX kann keinen sauberen dxf erstellen , da Sonderzeichen Form und Lage etc bicht sauber ausgelesen werden. Deshalb exportieren wir zuerst eine cgm aus der Zeichnung und importieren dann den cgm wieder in eine leere Zeichnung und diese exportieren wir dann wieder als dxf. Anbei die Meldungen sowie die Hilfe von Siemens zu cgm Import. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Infos. Leider kann ich die cgm auch nicht importieren wenn ich das Teil umbenenne. Komisch ist nur, dass es in der NX9 noch einzulesen ist und in der NX10 nicht. Kann das an Einstellungen liegen? Wo sind die Einstellungen für cgm Import? Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe mit unserem System Admin gesprochen. Der hat dann nochmals recherchiert. Es ist wohl ein Poblem vom NX10 cgm importer. Er ist wohl sehr wählerisch welche cgm er einliest. cgm aus PoE und Catia nimmt er, aber die aus seinem System erstellen (wie meine) liest er nicht ein. Mit NX11 ist das Problem wohl behoben. Habs jetzt auf der NX9 erstellt, allerdings wir der erstellte dxf 225 MB ! Danke Gruss Roswitha Nochmals ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, Ich habe als Test ein cgm aus NX10 exportiert und dann in NX10 wieder importiert. und das hat bei mir funktioniert. Dass NX die eigenen cgm nicht mehr importieren kann ist wohl nicht dein Problem... Kannst du denn ein "10-er"- cgm in NX9 einlesen oder umgekehrt? Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo zusammen, da ist derzeit ein Bug in der Software. Wenn man Admin-Rechte hat klappt es. NX schreibt Ergebnisse direkt in die Programmumgebung. Hier ein Teil der Antwort von Siemens: ... beginnend mit NX10 kopiert NX die zu importierende CGM Datei in das aktuelle Arbeitsverzeichnis (das Verzeichnis, aus dem NX gestartet wird). Dieser Vorgang war notwendig fuer das NX10 UTF8 Projekt, um u.a. non-ASCII Zeichen im CGM Dateinamen zu unterstuetzen. In einem aehnlich gelagerten Fall kam nun heraus, dass waehrend des Kopiervorgangs ein Virenscanner die kopierte Datei geblockt und NX damit den Zugriff verwehrt hat. Der unmittelbare Workaround war, die CGM Datei vor dem Import in das NX Arbeitsverzeichnis zu kopieren, damit NX selbst dies nicht erledigen muss. Die finale Loesung sieht vor, die Kopie im Verzeichnis UGII_TMP_DIR zu erzeugen. Diese Aenderung wird zur NX11 implementiert. Referenz: PR-7244297 Das "NX Arbeitsverzeichnis" ist dabei entweder das Verzeichnis, das in einer Windows-Verknuepfung unter "Start In / Ausfuehren in" angegeben wurde oder das Verzeichnis, in dem eine Batchdatei zum Starten von NX liegt. Sie schrieben, dass Sie und Ihre Kollegin die NX Software aus dem Netzwerk von einem Server ziehen. Es ist daher auch denkbar, dass Ihr Kollege schlichtweg keinen Schreibzugriff auf das NX Arbeitsverzeichnis hat und die CGM Kopie damit nicht erzeugt werden kann. Bitte pruefen Sie daher die Schreibrechte Ihrer Kollegin und/oder deaktivieren Sie testweise den Virenscanner auf dem Server fuer den CGM Import. ... das ist nicht schön :-( Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
