| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Modeler error (3438 mal gelesen)
Akita Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 10.03.2015 Catia V5 NX 9 - 10
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite derzeit mit NX 10. Ich bekomme derzeit eine Fehlermeldung wenn ich versuche "tote" Daten in ein Part einzufügen (s. Bild). Wenn ich das Part schließe und dann erneut einfüge klappt es. Hat zufällig jemand das gleich Problem und evtl eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung das ich mich jetzt erst wieder melde. Also ich möchte in mein Arbeitspart 2 Körper (Bild) einfügen die ich für Referenzflächen brauche. Manchmal klappt das ohne Probleme oder aber ich bekomme diese Fehlermeldung. Wenn der Fehler auftritt, schließe ich das Part und öffne es neu dann kann ich die Körper ohne Probleme einfügen. Allerdings ist die Methode sehr Zeitraubend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
Erst mal die "basics": >>ich arbeite derzeit mit NX 10. NX10 ist relativ neu. Bitte schau mal in der NX-Protokolldatei nach der vollständigen Versionsnummer. Sollte das 10.0.0.24 oder so sein, dann hast Du eine fehlerträchtige "Erstausgabe" und solltest auf den aktuellen Stand 10.0.2.6_MP01 aufrüsten. Weiterhin wäre es hilfreich, aus der NX-Protokolldatei die letzten Einträge mit der Fehlermeldung hier als Textdatei anzuhängen. Dann stellt sich die Frage, ob Du tatsächlich die Körper als Kopien einfügen musst. >>für Referenzflächen Kennst Du das Referenzieren per WAVE-Kopie?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
Hallo Akita, wenn Copy/Paste zickt, nimm stattdessen Export/Import Part. D.h. Körper aus dem Ausgangspart exportieren, dabei Parameter entfernen. Dieses neue Part dann wieder importieren. WCS bei beiden Schritten auf absolut stellen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich arbeite mit der Version 10.0.1.4 (s.Bild) und dem Daimler Paket. Mit der WAVE-Kopie kenn ich mich leider nicht aus. Falls der Fehler nochmals auftritt hänge ich einen Screenshot der Logdatei an. Danke für den Tipp mit dem Im- und Export. Werde ich bei gelegenheit einmal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
Hallo Akita, Versuche mal, anstatt dem Formelement, den Körper oder die Flächen (wenn es nicht zu viele sind) zu kopieren. Die Performance unterscheidet sich da etwas und es erscheint keine Abfrage der Referenzen - wir haben letztes Jahr beim Daimler einen kleinen Benchmark gemacht vor allem zwecks der Ladezeiten. Ich habe ein Video angehängt. Gruß Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! [Diese Nachricht wurde von GuitARTS am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
