Thema: Abwicklung DXF-Export Spiegelteil (1155 mal gelesen)
Juersche3000 Mitglied Entwicklung Mechanik
Beiträge: 20 Registriert: 16.11.2006 Win10 Enterprise 20H2 NX 1919 Build 4341 Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Leute, wir sind seit kurzem auf NX9 umgestiegen. Von "normalen" Blech-Teilen die Abwicklungen als DXF zu exportieren, klappt problemlos. Wenn wir aber ein Blechteil per wave spiegeln, klappt das nicht mehr. Dann ist die Ansicht im DXF einfach leer. Anbei ein Beispielteil, mit dem es nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee, woran das scheitern könnte? Wir arbeiten nach dem Master-Modell-Prinzip. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, seltsamerweise konvertiert es mir jetzt Deine Datei, die Du bei Dir abgespeichert hast, auch korrekt. Meine nach wie vor nicht. Liegt's an unserer Version? NX-Version 9.0.3.4 NX Phase 4 NX Patch Kein [Diese Nachricht wurde von Juersche3000 am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mein UMD aufmache, dann hat er den Layer 11 nicht, auf dem die Abwicklung im UMM liegt. Wenn ich dann im ANT auf Eigenschaften Komponente gehe, kann ich mit den Buttons die Layer synchronisieren Bei Deiner Datei ist der Layer 11 sofort da. Es hakt bei uns also irgendwo an der Layer-Synchronisierung zw. umm + umd. Und das ist eine Sache, die ich bei uns generell schon länger feststelle. Mal passt das, mal nicht. Deswegen kann ich mir da momentan trotzdem noch keinen Reim darauf machen. Wenn ich das manuell synchronisiere und danach exportiere, ist die Ansicht immer noch leer. Bei Deiner Datei klappt's immer.
erstellt am: 21. Jul. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
Wie sind denn die Layereinstellungen für die Komponenten in der Zeichnungsdatei? Möglicherweise liegt es an den Zeichnungs-Templates. Was passiert denn wenn du mit einer leeren Vorlage startest? Kannst du das ohne irgendwelche NX Anpassungen nachvollziehen? Ich habe auf diese Weise festgestellt das unsere Anwenderstandards bei der Migration von NX7.5 auf NX10 ein Problemchen machen. In der Grundinstallation klappt alles wie gewünscht, mit unseren Anwenderstandards eben nicht, auch wenn die Standards was anderes sagen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
