  NX
  Verrunden von Gemusterten Bohrungen NX10
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Verrunden von Gemusterten Bohrungen NX10 (1189 mal gelesen)
UG-Maxe
Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UG-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Maxe
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir steigen momentan in die NX10 ein. Nun sind wir über ein problem gestolpert. In der NX7.5 war es möglich im Dialog Verrundung den Haken Assiziative Kanten mitverrunden zu setzen wie geht das jetzt in der NX10. Dort fehlt der Haken beim Verunden.
DANKE
Stefan
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne Knopf nicht in dem Dialogfenster.
ALterntaiv:
Bohrung setzen, diese verunden und anschließend die Verrundung und die Bohrung mit dem Musterelement erzeugen.
UG-Maxe
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War im unteren Bereich unter Einstellungen dort konnte nach dem Mustern eine Verrundung angebracht werden die auf alle Muster wirkt.
Vor dem Mustern verrunden hat das Problem das für eine FEM Berechnung alle Verrundungen gelöscht werden. Das ist dann nicht mehr so einfach.
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen der NX7.5 und der NX10 liegen WELTEN!!! Da ändert sich nicht nur mal ein Befehl, sondern auch schon mal die Methodik, mit der konstruiert wird. In der NX10 machst Du es halt wie oben beschrieben: Bohrung erzeugen, Verrundung ranknallen und dann beides mustern.
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
es funktioniert nun folgendermaßen:
Feature anbringen und neues Muster erstellen. Hier die Layout Option "Referenz" wählen. Muster und Basis-Instanz (kleines Quadrat am  Feature) wählen, fertig.
MrHombre
