| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Anzeigeteil Fenster schließen (1777 mal gelesen)
roland100 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 16.07.2015
erstellt am: 16. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ein Teil aus einer Baugruppe heraus zum Anzeigeteil gemacht worden ist, also in einem seperaten Fenster geöffnet wird und dann wieder geschlossen, fehlt das Teil dann auch in der Baugruppe und muss neu geladen werden. kann man das nicht anders voreinstellen? ------------------ Geheimnisvoll am lichten Tag, läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. (Faust) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roland100
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Danke für die schnelle Antwort. Ja das ist mir schon klar. das Problem ist, das wenn man einige Dateien zum anzeigeteil gemacht hat, die Liste der offenen Fenster immer länger und unübersichtlicher wird. deshalb schließt man sie dann wieder und dann ist es halt ärgelich wenn mansie in der Baugruppe immer neu laden muss. Das geht nicht anders? Gruß Roland ------------------ Geheimnisvoll am lichten Tag, läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. (Faust) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roland100
Hallo roland100, so ganz raff ich's noch nicht. Wenn du ein Einzelteil zum Anzeigeteil machst, solltest du im Baugruppennavigator mit der rechten Maustaste draufgehen und "übergeordnete Elemente Anzeigen". Damit krabbelst du wieder zurück zu die übergeordnete Baugruppe oder Unterbaugruppe. Die Technik über die Fenster-Funktion braucht man, wenn man ganz unterschiedliche Teile geöffnet hat, die nicht in der gleichen Baugruppe vorkommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. Wenn man Teile hat die in verschiedenen BG vorkommen. Kommt bei mir öfters vor. ------------------ Geheimnisvoll am lichten Tag, läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. (Faust) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Jul. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roland100
Hallo zusammen, wie wär's z.B. mit einer BookMark ? Abspeichern und bei Bedarf wieder laden, dann sind die zuvor geschlossenen Komponeten wieder da. Oder mit Save/Restore Context, das sollte genauso gehen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
