| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Fehlermeldung beim Kopieren einer Tabelle (1272 mal gelesen)
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jul. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
>>Ist eventell in Irgendwelchen Zeichnungseinstellungen ein Haken wo keiner sein darf? Kein Forumsteilnehmer kennt Deine Einstellungen... Die Fehlermeldung legt aber die Vermutung nahe, dass es im Laufe einer längeren Arbeit zu einer Inkonsistenz in Deinem Modell oder Deiner Zeichnung gekommen ist. Führe eine Bereinigung von Modell und Zeichnung durch und prüfe, ob die fragliche Tabelle sauber definiert wurde. >>Nun ja normaler weise kann man Tabellen in Zeichnungen Kopieren. Du hast keinerlei Angeben gemacht, was Du von wo nach wo kopierst. Und ich spekuliere ungern. Enthält Deine Tabelle eventuell Verknüpfungen, die am Zielort nicht aufgelöst werden können? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Ist eventell in Irgendwelchen Zeichnungseinstellungen ein Haken wo keiner sein darf? Ja das vermute ich auch. Habe schon probiert eine neue Tabelle in der Zeichnung zu erstellen und diese leere Tabelle zu kopieren in eine andere Zeichnung. Bekomme leider die gleiche Fehlermeldung. Die Tabelle hat "eigentlich" gar keinen Bezug zu den Modellen. Alles wurde händisch eingetragen. ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo, diese Tabellen in NX hatten immer schon ein "komisches Verhalten". Man konnte sie nicht alleine Exportieren (hab's schon lange nicht mehr versucht), es sind keine Notes und keine Drafting Enities (von der Filtermethode her), sie können URL-Links transportieren und das Handling erinnert etwas an Excel oder an anderen Spreadsheet-Programme. Ich nehme an, da spielt Microsoft oder eine andere Software mit hinein, was dann zu derartigem Verhalten führt. Gruß ------------------ Walter Hogger
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
