Thema: Voreinstellungen Layer von Export Flat Pattern / Abwicklung exportieren (1443 mal gelesen)
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2000 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 14. Jul. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit, die Voreinstellungen der Layer des Befehls Export Flat Pattern zu verändern? In den Sheet Metal Preferences ist alles auf einem Layer. Nach Export ist alles auf einem Sammelsurium von Layern. Works as designed laut Hilfe, siehe Layerbelegung im Bild. Kann man die Layer irgendwo einstellen? Danke und freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 14. Jul. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Können Sie bitte das ER Template ausfüllen, um einen Enhancement Request (ER) für die Produktentwicklung erstellen zu können. o Short Description of desired enhancement: <Problem rather than a solution> o What activity in your process is the product not able to currently handle? o What result are you trying to achieve? (Please provide as many details as possible.) o Do you currently have a workaround? o Do you have a proposal for the solution you envision Siemens PLM providing for this capability? o What is the level of productivity gained from such an enhancement? o Other information: ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
