  NX
  Schnitt-/ Endpunkte auswählen
Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM
Autor Thema:  Schnitt-/ Endpunkte auswählen (1986 mal gelesen)
fiftyfour
Sehen Sie sich das Profil von fiftyfour an!   Senden Sie eine Private Message an fiftyfour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fiftyfour
erstellt am: 12. Jul. 2015 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst einmal
Zu meiner Person: ich bin Günther, 21 Jahre alt und Student aus Stuttgart.
Ich muss eine Abgabe bis Dienstag fertigstellen und habe einen hänger, wo ich nicht weiter kommen.
Und zwar arbeite ich mit NX10 und muss eine Oberfläche durch mehrere Kurven (Spante) erstellen. Es soll ein Flugzeugrumpf werden.
Ich habe gedacht ich mache das über Shape Studio und dann über die Funktion "Studio-Oberfläche" klappt auch ganz gut, bis auf: ich kann die End- bzw. Schnittpunkte nicht auswählen und verändern. Ich klicke die Kurve an und es ist automatisch ein Punkt ausgewählt. Wie kann ich den verändern?
Vielen Dank schon einmal
Schönes Wochenende noch
Günther
fiftyfour
erstellt am: 12. Jul. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich vielleicht noch ergänzen sollte:
ich habe einige Anleitungen und Tutorials zu NX9 und NX10 gelesen, aber nichts ähnliches gefunden und wäre wirklich über jede Hilfe dankbar!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jul. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiftyfour 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
in welchem Zusammenhang möchtest du denn die Kurven auswählen?
Und solange du keine Leitkurven benötigst sollte es auch die Funktion Fläche durch tun.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
fiftyfour
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die verschiedenen Kurven auswähle, (die eine mehr oder weniger ovale Form haben,) wird der Endpunkt ein mal rechts ein mal oben einmal keine Ahnung wo angesetzt und dadurch ist das dann keine symmetrische Fläche, obwohl die Kurven an zumindest einer Achse gespiegelt sind. Ich will halt noch, dass sich die Oberfläche an einer führungslinie entlang bewegt, aber wie ich die einbinde weiß ich auch nicht. Normalerweise ist NX so einfach zu bedienen, ich weiß nicht woran es scheitert...
