Thema: Scrollrad Richtung verdreht in NX10 (11840 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jul. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo Jonk, es gab (gibt ?) eine Umgebungsvariable, die das steuern kann. Ich glaube AutoCAD hat das "andersherum". Ich hab's schon lange nicht mehr versucht. Wäre nett, wenn du uns Bescheid geben würdest, falls das noch klappt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jul. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo zusammen, @ Walter: Warum so kompliziert? Gibt's doch mittlerweile nen Customer Default dafür. @ Jonk: Geh mal in NX auf #File #Utilities #Customer Defaults. Bei #Gateway #View Operations im Tab #View Operations findest du eine Option #Mouse Wheel Scrolling Direction (siehe Screenshot). Die kannst du umstellen und nach einem Neustart von NX ist die Richtung wieder "richtig herum". In NX 10 wurde nämlich das Standardverhalten geändert. Die Zoomrichtung beim Mausrad ist seit NX 10 nämlich genau andersrum als in den Vor-NX10-Versionen. Ist übrigens auch so in der Online Hilfe dokumentiert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke Markus für den Tipp, es von hat funktioniert. Wo in der Hilfe findet man den die Ausführungen zu der Änderung der Standareinstllungen. Mich würde mal die Begründung interessieren. Grüße Jonk
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
