Thema: Durchmesser Rohteil (Einzelteil) --> Durchmesser Fertiggteil (in Baugruppe) (1880 mal gelesen)
kasperkopf Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2011 NX9
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich stehe vor der Situation, dass ich viele Drehteile zeichnen muss die im Durchmesser mit einem Aufmaß versehen sind. In der realen Montage werden die Einzelteile passend zum Gegenstück abgedreht und montiert. Der finale Passungsdurchmesser steht also nie auf der Zeichnung. Wie kann ich das entsprechende Einzelteil auslegen, dass das Aufmaß in der Zeichnungsableitung (Einzelteil) zu sehen ist? In der Zusammenbauzeichnung ist der Nenndurchmesser kleiner und das Teil passt dann ohne Kollision ins Gegenstück. Meine Kollegen haben hierzu zwei Bauteile geführt Rohteil/Fertigteil. Das finde ich extrem kompliziert und ich denke, es sollte auch in einem Teil zu realisieren sein. Im Teile-Navigator (Einzelteil) wäre das letzte Formelement (Einstich) unterdrückt und in der Baugruppe dann wieder aktiv. So die Theorie. Ich habe es schon mit Reference Sets und Formelement als aktuell festlegen probiert, komme aber an beiden Stellen nicht weiter . Irgendwo klemmt da die Säge bei mir. Ich würde mich freuen, wenn jemand trotz der Hitze eine Idee hat. In der Suche habe ich nichts gefunden befürchte aber, nicht die richtigen Begriffe zu kennen. Vielen Dank + Grüße Kasperkopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
mittes Refrenzsets? Finalpart = Fertigteil Rohteil = Rohteil Deine Einzelteil zeichung referenziert auf das Refset Rohteil (enthält den Körper Rohteil und eventuell den Körper Fertigteil) In der ZB Zeichung wir nur Finalpart angezogen, das nur auf das Fertigteil referenziert [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasperkopf Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit den Reference Sets war ja auch mein erster Ansatz. Nur kann ich diesen nur ganze Körper zuweisen und dabei nicht einzelne Formelemente ignorieren. Das funktioniert, wenn ich das gesamte Bauteil zwei mal konstruiere (2 separate Körper in einem part) und bei einem das entscheidene Formelement weg lasse. Das ist aber aufwendig. Ich habe das Gefühl dort einen Fehler zu machen. Zwischenzeitig nutze ich jetzt die Funktion Körper anheben. Dann kann ich in der Baugruppe das entsprechende Bauteil zu Ende bearbeiten. Einen schönen Abend noch Kasperkopf
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
MoinZ das mit den Referenz Sets geht schon. Du hast ja auch erkannt das in einem Ref Set keine einzelnen Features sondern nur Geometrie zugewiesen werden kann. Also gehst du her und erstellst dir eine assoziative Kopie deines Körpers (einfügen, assoziative Kopie, Geometrie extrahieren, Körper) und fügst dann in diesem die Nut ein. Damit hast du 2 Volumenkörper die du unterschiedlichen Ref Sets zuweisen kannst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
Wenn aus betriebswirtschaflichen Gründen das Fertigteil nicht verwaltet werden muss dann bietet sich die Funktion "deformierbares Teil" an NX10 / Menu / Tools / Define Deformable Part ... Beim Einsetzen der deformierbaren Teile in Baugruppen wird automatisch ein WAVE Link erstellt und nach den definierten, variablen Paramtern gefragt [Diese Nachricht wurde von Hermes am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasperkopf Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Meinolf: Geoemtrie extrahieren klappt sehr gut und die Zuweisung auf das Set ist dann auch kein Problem mehr. Ich muss mich jetzt nur zwischen "meiner" Körper anheben Lösung und deinem Vorschlag entscheiden. Aber das bringt die Praxis. @Hermes: Bei deformierbare Teile hatte ich in der Vergangenheit immer mit der Performance zu kämpfen. Gefühlt wird da immer viel Leistung versenkt. Vielen Dank an alle für die Hinweise und Tipps Einen sonnigen Tag noch Kasperkopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
