  NX
  Shortcut Prüfmaß und Klammermaß NX 7.5
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Shortcut Prüfmaß und Klammermaß NX 7.5 (2742 mal gelesen)
hdnx
M.Sc. Biomedical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von hdnx an!   Senden Sie eine Private Message an hdnx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdnx
NX 7.5
Teamcenter 8
Solid Edge ST3
SolidWorks 2013
erstellt am: 06. Jul. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnungserstellung von NX7.5 das Prüfmaß und Klammermaß durch einen Shortcut zu aktivieren?
Doppelklick auf das Maß, "Bemaßungsstil" und dann auf den Reiter "Bemaßung" war bisher meine Vorgehensweise.
hdnx
NX 7.5
Teamcenter 8
Solid Edge ST3
SolidWorks 2013
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal ein Bild angehängt damit sichtbar wird, was überhaupt gemeint ist.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdnx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen das ein Macro oder VB Journal eine Lösung wäre.
Wenn du die NX Tools hast geht es auch mit der Funktion "Referenzmassleiste"
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
hdnx
NX 7.5
Teamcenter 8
Solid Edge ST3
SolidWorks 2013
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich auf "Referenzmassleiste laden" drücke, erscheint folgendes. Unter "Massleiste1" kann ich mir dann alle Beispeile anzeigen lassen. Wie kann ich nun einen davon verändern?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdnx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach
die passende Datei im NX Tools Verzeichnis editieren. Es sind einige NX Part Dateien die du deinen Vorstellungen anpassen kannst.
Grüße Meinolf
hdnx
NX 7.5
Teamcenter 8
Solid Edge ST3
SolidWorks 2013
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wwie heißt die Datei und wo finde ich das Verzeichnis?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdnx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo du das Verzeichnis findest musst du deinen Admin fragen.
Oder du suchst in der NX Protokolldatei nach "TOOLS_SYSDIR". Da wirst du unter Umständen
mehrere Treffer haben.
Die Datei siehst du im Screenshot.
Grüße Meinolf
