| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: [NX 8.5] Zeichnungsstandard von US auf DE ändern (2234 mal gelesen)
Mag1990 Mitglied HiWi
Beiträge: 39 Registriert: 26.06.2011 HPZ230 Workstation NX 8.5<P> i7 32 GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um mich etwas internationaler aufzustellen habe ich NX 8.5 nun auf englisch installiert um mich an die Befehlsnamen zu gewöhnen. Soweit so gut, nun wollte ich eine Baugruppenzeichnung ableiten aber leider wird diese blau auf grau dargestellt, anstatt wie bei der deutschen Installation in schwarzweiß. Hierzu habe ich mal in die Customer Defaults geschaut, dort habe ich den Drafting Standard von "ISO(Shipped)" auf DIN(Shipped) umgestellt. Nach einem Neustart von NX war bei neuen Parts alles so wie ich es wollte. Jedoch nicht bei meinem bereits vorher unter ISO(Shipped) erstellten Part. Wie ändere ich den Standard in diesen Dateien? Danke schon mal im Voraus! Mfg Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
>>Wie ändere ich den Standard in diesen Dateien? Ich nehme mal an, da hat sich von NX8.5 nach 9 nichts geändert: Zeichnung öffnen, Standard auf DIN einstellen, Menü Voreinstellungen, "Aus Einstellungsursprung laden" ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Option gefunden die vielversprechend klingt: Tools->Drafting Standard... Dort kan ich den "Standard to Load" angeben, DIN in meinem Fall, allerdings ändert sich nichts wenn ich es dort umstelle. Alte und neue Sheets sind weiterhin im ISO Stil [Diese Nachricht wurde von Mag1990 am 06. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stone Mitglied Consulant für NX
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2001 NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
>>Alte ... Sheets sind weiterhin im ISO Stil Die werden ja auch nicht durch Zauberhand verändert. Es ist wie bei der Briefpost und dem Nachsendeantrag: Was drin ist in der Kiste wird nicht angefasst. Da musst Du schon alle Objekte selektieren und dann gezielt auf die neuen Voreinstellungen ändern. >>... neue Sheets sind weiterhin im ISO Stil Vermutlich lädst Du die aus einer Vorlagendatei. Diese Vorlage (Template) musst Du natürlich auch umstellen...
