Thema: Geometrieänderung aus Baugruppe in Bauteil überführen (858 mal gelesen)
Konstrukteur101 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.07.2015
erstellt am: 05. Jul. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: Ich arbeite an einer Baugruppe die aus 2 Bauteilen besteht, nennen wir sie Bauteil 1 und Bauteil2. Bauteil 2 muss so extrudiert werden, dass es in eine Freiformfläche von Bauteil 1 passt. Ich bin so vorgegangen, dass ich das Bauteil2 länger gemacht habe, in die Baugruppe eingebaut habe, beide Parts Promotet habe, und dann über den Trimm-Befehl und der Freiformfläche von Bauteil1 die Geometrie von Bauteil 2 angepasst. In der Baugruppe passt nun alles, nur wie bekomme ich diese Geometrie in die Part Datei von Bauteil 2? Wenn ich Bauteil 2 einzeln öffne ist es immer noch zu lang. In der Baugruppe passt wie gesagt alles. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Jul. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur101
Das Resultat ist klar, da promote "anheben" der Geometrie auf Baugruppenebene heißt. Deine Bearbeitungen existieren also nur in der Baugruppe, nicht in den Einzelteilen. Geometrieübertragung per WAVE-Geometry-Link ist hier das Zauberwort. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe das mit das mit der WAVE-Link Geschichte jetzt mal angeschaut. den Wave Geometry Linker für beide Teile in der Baugruppe anwende, entstehen 2 neue Linked Bodys. Mit diesen Bodys kann ich auch meinen Trimm befehl durchführen. Jedoch bleiben die Part Dateien Im Navigator unverändert (Muss diese unsichtbar Schalten, damit ich den Trimm überhaupt sehen kann.) Jetzt bin ich aber genauso weit wie vorher, ich schaffe es nicht, dass die Änderungen im Einzelteil Datei sind. Hast du vielleichtnoch einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Jul. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur101
>>für beide Teile in der Baugruppe Da liegt der taktische Fehler. Öffne das anzupassende Teil. Importiere das zweite Teil. Extrahiere als WAVE-Geometrie die Flächen, die Du zum Trimmen verwenden willst... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
