  NX
  Komponentenfeld (Erstellen eines Felds Formelement der Assoziativen Kopie)
Autor Thema:  Komponentenfeld (Erstellen eines Felds Formelement der Assoziativen Kopie) (971 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gerade in der NX Hilfe die Möglichkeiten von "Komponentenfelder" angeschaut.
Dabei bin ich auf diesen Punkt gestossen:
Erstellen eines Felds "Formelement der Assoziativen Kopie"
Mein Anwendungsfall ist recht ähnlich, hab ein Blech mit Bohrungen die aber weder linear noch kreisförmig verteilt sind.
Ich versteh leider nicht ganz wie man damit arbeitet, hat das so schon mal jemand von euch gebraucht?
Vielen Dank!
Grüße,
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Im Blech die Bohrungen über das Musterelement (in der 8.5) erstellen.
2. In der Baugruppe den Befehl starten und die Komponenten, die vervielfältigt werden sollen (Schraube, Mutter, evtl. zwei Unterlegscheiben) auswählen.
3. Im letzten Schritt erkennt NX dann, dass die Bohrung, auf die die Schraube verknüpft war, mit dem Musterelement vervielfältigt wurde und Du brauchst nur noch ok sagen.
Achtung!
Alle Komponenten müssen auf die Achse der Bohrung verknüpft werden, denn die Bohrung wurde vervielfältigt. Im normalen Leben setzt Du die Mutter auf die Schraube und die Schraube in die Bohrung. In NX muss das alles DIREKT auf die Bohrung geschehen.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo racing.beetle,
So einfach wenn man´s weiß
Vielen Dank, hat wunderbar geklappt!
Grüße,
