  NX
  NX Routing electrical Geflechtschlauch einfügen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX Routing electrical Geflechtschlauch einfügen (2029 mal gelesen)
martin.schmitt
Sehen Sie sich das Profil von martin.schmitt an!   Senden Sie eine Private Message an martin.schmitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.schmitt
erstellt am: 24. Jun. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir jemand sagen wie ich in NX 9 einen geflochtenen Kabelschutz darstellen kann?
Es soll realistige Ausmaße haben und nicht einheitlich wie ein Wellrohr aussehen.
Im vorraus vielen Dank
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jun. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug_HBB-Buch_4_Kabelspirale_NX_8.5.pdf
Hallo Martin,
in der Anlage findest du einen Auszug aus einem unserer schlauen NX-Bücher. In deinem Fall musst du vermutlich mehrere Spiralen in unterschiedlicher Drehrichtung übereinanderlegen.
Walter Hogger
martin.schmitt
erstellt am: 24. Jun. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
jedoch dachte ich da mehr an ein vorkonfiguriertes Aufmaß das ich verwenden kann bzw. wie ich das Aufmas ablegen muss
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mit überaufmass so was machen wie im Printscreen....
ich bin der Meinung, ich hab dies was du möchtest bei einer Routing Schulung gesehen, leider nicht Dikumentiert...
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
cableguy
Luft und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von cableguy an!   Senden Sie eine Private Message an cableguy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cableguy
NX9
NX10<P>--------------
erstellt am: 05. Okt. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
wen es detailliert dargestellt werden soll, geht es nur so wie die Anleitungen von Walter Hogger.
Ansonsten geht es mit dem Overstock, es kann aber sein das zuvor einer erzeugt werden muss. Dieser ist dann mit den Attributen meist gefüllt die der geflochtene Schlauch brauch
NO PAIN - NO GAIN
