| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Dataset Name NX10 mit TC (984 mal gelesen)
DoppNor Mitglied Systemadmin, Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2014 NX10.0.1.4 TC10.1.4
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind derzeit bei Umstellung auf TC10 und NX10 Nun haben wir bei der Erstellung einer Drawing aus dem Mastermodel folgendes Problem: Der automatisch generierte Datsetname für die Drawing hat nun einen Zähler (Bsp. 019060-MB00-1 [ID=019060, REV=MB00, Zähler=1]). Diesen Zähler wollen wir wegbekommen. Leider finde ich bis jetzt in den Anwenderstandards keine Einstellung. Hat da schon wer Erfahrung damit? mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jun. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoppNor
ohne es genau angeschaut zu haben.... vermute ich, dass dies der zähler ist, für die Anzahl DWG unter dieser Item revision... kannst du ja ganz einfach testen, erzeuge nochmals unter gleicher Item revison eine 2te zeicgnung, wenn dieses dan xxx-2 hat weisst du es ja.... mfg
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant (m/w/x) Mechanik-Entwicklung | Unsere Mission: die Arbeitswelt zukunftsweisend und nachhaltig zu verbessern German Bionic ist ein europäisches Robotikunternehmen, das intelligente Exoskelette und Wearable-Technologien entwickelt und fertigt. Als weltweit erstes Unternehmen hat German Bionic ein vernetztes Exoskelett für die Arbeitswelt geschaffen, das selbstlernend KI-basiert Hebebewegungen unterstützt und Fehlhaltungen vorbeugt.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Zähler für die DWG habe ich schon ausgetestet und kann es bestätigen. Das Problem ist nur, dass wir diesen Zähler nicht wollen. Bei uns gibt es je Item-Revision nur eine DWG und alle Zusatzprogramme die den Namen der DWG prüfen, vergleichen ITEM-ID mit NAME der DWG. Meine Frage ist nun: Wie kann man diesen Zähler abschalten? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
