Thema: through curve- Problem (1215 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 19. Jun. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte zwei u- förmige Profile verbinden und es klappt FAST! Das einzige Problem - der rechte Anschluss, den ich auf "perpendicular" eingestellt habe, schließt in die falsche Richtung an. Kann ich das irgendwie umdrehen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jun. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>... die falsche Richtung ... Kann ich das irgendwie umdrehen? Das sieht zunächst mal nach einem Bug aus. Zu NX7.5.5.4 gibt es ein MP12 - keine Ahnung, ob das hilft. Vielleicht hilft es ja schon, die Orientierung der entsprechenden Schnittkurve zu drehen. Eventuell wird aber auch die Methode überfordert durch Deine einfache Definition und die erforderliche starke Krümmung. Also versuch es doch mal mit einer größeren Anzahl von Schnittkurven.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 21. Jun. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ja, das wäre die nahe liegende Option, nach der ich auch gesucht habe. Wenn ich aber die Orientierung des Profils umdrehe, dann vertauscht NX links und rechts, also verwindet sich die Kontur um 180° um die "Längsachse". Trotzdem danke! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Aerospace Engineer / Composites Engineer | Collier Aerospace ist Vorreiter in der Automatisierung der in der Luft- und Raumfahrt üblichen Fehleranalyse, Auslegung und Berichterstellung für Metall- und Verbundwerkstoffstrukturen. Mit unserem Softwareprodukt HyperX bieten wir Ingenieuren die Möglichkeit, Strukturanalysen und -auslegungen durchzuführen um das Gewicht von gängigen Leichtbaukonzeptelementen zu minimieren. Aktuell ... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
erstellt am: 26. Jun. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
