  NX
  Umstieg von NX7.5 auf NX9.0 oder NX10.0?
Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons
Autor Thema:  Umstieg von NX7.5 auf NX9.0 oder NX10.0? (4882 mal gelesen)
Wolfgangt6565
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgangt6565 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgangt6565  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgangt6565
erstellt am: 19. Jun. 2015 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX User!
Ich bin in einem größerem Maschinenbaubetrieb beschäftigt, der aktuell NX7.5 mit Verknüpfung von Engineering Control Center 4.4 (DSC) einsetzt.
Aktuell stellt sich die Frage- Umstieg auf NX9 oder NX10??
Deshalb meine Frage:
Hatte in Vergangenheit schon jemand diese Problematik?
Was sind die Vorteile/ Nachteile von NX9 bzw. NX10?
Wie fehlerbehaftet ist NX10 noch? - schon Produktionstreif?
Danke für eure Unterstützung!
lg Wolfgangt
Andre Deuss
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andre Deuss an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Deuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Deuss
NX3 - NX9
TC2007 - TC9.1
erstellt am: 19. Jun. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
generell sind die Unterschiede zwischen NX9 und NX10 eher gering.
Natürlich gibt es hier und da eine neue Funktion oder eine neue Einstellung.
Kleiner Tipp, auf der Siemens GTAC Seite kannst du dir die "What´s new"-Dokumentationen der NX9 und NX10 herunterladen. Dadurch kannst du sehen welche neuen Funktionen gibt es in deinem Bereich der NX9 und NX10.
Natürlich ist die NX10 auch Produktionsreif.
Ich denke auch, wenn ein Versionswechsel ansteht, sollte man immer über die höchste (neueste) Version nachdenken.
Wichtig wäre natürlich erstmal auch ein Systemtest, da bei einem Wechsel viele Faktoren eine Rolle spielen.
Andre
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Wir sind vor einem Jahr von NX 7.5 auf NX 9 umgestiegen. Ich würde aber viel lieber wieder zurück wechseln. An der Oberfläche und Bedienung wurde vieles verändert, aber kaum etwas zum besseren. Nach x Updates sind immer noch die selben Fehler vorhanden. z.B. ist fast wöchentlich eine Zeichnung plötzlich korrupt.
Natürlich habe ich mich schon an die geänderte Bedienung gewöhnt, aber ich weiß, dass es bei NX 7.5 besser war. Vor allem bei der Zeichnungserstellung liegt da einiges im Argen (Forumssuche bemühen). Zu NX 10 kann ich nichts sagen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Beiträge: 1
Willkommen bei cad.de!
Wir sind im Dezember von NX6 auf NX9 umgestiegen und sehr zufrieden.
NX 10 habe ich persönlich noch nicht getestet.
>>...wenn ein Versionswechsel ansteht, sollte man immer über die höchste (neueste) Version nachdenken.
Grundsätzlich stimme ich Andre zu.
NX10 ist jetzt ein halbes Jahr alt und es gibt bereits den ersten Maintenance Release 10.0.1 und dazu ein MP3.
Getreu dem Motto "Zwei Schritte vorwärts und wieder einen zurück" sollten also die schlimmsten Macken der Erstausgabe beseitigt sein.
NX "nativ" oder zusammen mit Teamcenter?
Zahlreiche firmenspezifische Anpassungen / Automatisierungen?
NX-CAM oder eine Anbindung an ein anderes CNC-Programm?
Anbindung an ein ERP-System wie SAP (Handhabung der Stücklisten)?
Und denk daran - mit der neuen Version muss zuerst die Software des Lizenzservers auf den neuesten Stand gebracht werden.
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
was die Änderungen der Benutzeroberfläche betrifft würde ich definitiv auf die NX10 gehen, da dort bessere Anpassungsmöglichkeiten gegeben sind.
In Hinsicht auf die Verbesserungen auf die Modellierunsgfunktionen musst du selber entscheiden ob ihr die braucht, aber wenn es über Klötzchen hinaus geht hat Siemens da schon einiges getan, z.Bsp. Verrundungen, Füllflächen, Facettenkörperbearbeitung.
Wenn ihr mit ECTR arbeitet solltet ihr vorab klären ob überhaupt beide Versionen in Frage kommen und mit welchem Aufwand ein Versionswechsel von NX9 auf NX10 verbunden ist. Denn der Support für die NX 9 ist bereits wieder abgekündigt, die NX11 steht in den Startlöchern...
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Denn der Support für die NX 9 ist bereits wieder abgekündigt...
Ei, Meinolf, da wäre ich dankbar für einen Quellennachweis.
Rainer Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Info gibt's im Siemens PLM Supportcenter.
Walter Hogger
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter, danke für die Details.
Das die "Erstausgabe" oder Basisversion nicht lange unterstützt wird, ist verständlich.
Meinolf hatte mich erschreckt, indem er pauschal schrieb:
"Denn der Support für die NX 9 ist bereits wieder abgekündigt"
Ein "minor update" - vielleicht in einem Jahr - ist ja doch weniger kritisch als ein Versionswechsel.
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer sagt denn das nach der NX9.0.3 noch viel nach kommt?
Vielleicht noch eine NX9.0.4, aber dann?
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
NX9.0.3 MP9 > 9.10.2015
NX10.0.2 > 28.07.2015
NX10.0.3 > 17.11.2015
NX11.0.0 > 03.05.2016
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal die Liste.
Felix
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon in einem Beitrag zu Teamcenter die Meinung geäußert, dass Siemens es mit den Versionen mal etwas langsamer angehen lassen sollte.
Aber auch bei Windows 10 merkt man: Die Freaks stürzen sich wie die Lemminge auf alles Neue. Und ist erst einmal eine Kritische Masse erreicht, kann man sich dem Sog nicht mehr entziehen.
Rainer Schulze
Wolfgangt6565
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
>>Beiträge: 1
Hallo!
Grundsätzlich wäre die höchste Version sicher vom Vorteil, wir wollen nur sicher gehen- und uns vorher erkundigen, um uns nicht eine Lawine an Problemen einzuhandeln...(Falls NX10 noch sehr Problembehaftet wäre z.b....)
Wir testen auch alles so gut es geht
auch die Anbindungen zu ECTR und SAP...
Danke für den Tipp ;-)
DAnke auch für deine Meinung...!
lg W
Web Developer (m/w/d)
Als eigenfinanziertes Familienunternehmen sind wir mehr als nur ein ca. 4.600 Standorte umspannendes Filialnetz in 31
Ländern, mehr als ca. 8,1 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr als einer der erfolgreichsten Online-Shops für Schuhe in
Europa. Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Arbeitgberer von über 48.000 engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern weltweit. Als nachhaltig expandierendes ...
Anzeige ansehenWeb-Entwicklung
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Jun. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgangt6565 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgangt6565:
...Ich bin in einem größerem Maschinenbaubetrieb beschäftigt, der aktuell NX7.5 mit Verknüpfung von Engineering Control Center 4.4 (DSC) einsetzt.
Aktuell stellt sich die Frage- Umstieg auf NX9 oder NX10??...
Wir planen Anfang August 2015 ein Produktiv Upgrade von NX7.5 auf NX10
Meine Upgrade Policy ist üblicherweise MR2+ für ein GoLive aber in dem Fall bin ich über meinen Schatten gesprungen und wenn kein KO mehr auftritt wird's das dann wohl werden ...
Hauptbeweggründe waren für mich:
- NX10 Betatest zeigte gute Stabilität
- Die bösesten Sachen des neuen UI sind potenziell in NX10 eher gelöst als in NX9
- wir haben eine Menge SMD Zusatzprogramme die neu gemacht werden mussten, in solchen Fällen ist man üblicherweise mit Latest&Greatest besser dran
- ich starte mit einem wirklich "neuem" Release wo auch noch was gefixt wird
Daher haben wir in dem Projekt mit dem Ansatz begonnen:
Wir wollen mit NX10 starten - nur wenn unüberwindbare KO Kriterien auftreten gehen wir auf NX9.
Dein ECTR muss es halt auch unterstützen, das wird aber mittlerweile wohl der Fall sein, nehm ich an.
