| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Objektattribute anzeigen im Teile Navigator (1859 mal gelesen)
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der NX8.5 im Teile-Navigator (in einer Spalte) auch Objektattribute anzuzeigen ? Ich habe eine Skizze welche Attribute besitzt, die auf das Objekt bezogen sind. Meines Wissens kann ich nur Attribute im Teile-Navigator anzeigen (in einer anwenderdefinierten Spalte), welche auf das Formelement bezogen sind. Danke für die Infos. Gruß Andre
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Deuss
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Antwort. Leider funktioniert das nicht in der NX8.5. Hier ist es ja möglich die Attribute auf das Formelement oder das Objekt anzubringen. Meine Skizze besitzt Attribute, welche auf das Objekt angewendet wurden (Siehe Screenshot). Es handelt sich dabei um Attribute, welche in der Anwendung PCB Exchange erstellt wurden und von NX automatisch als Objektattribute definiert wurden. Ich kann diese Attibute kopieren und nochmals als Attribute einfügen, welche dann auf das Formelemnt angewendet werden und somit auch in der Spalte angezeigt werden. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte direkt die auf das Objekt angewendeten Attribute im Teile Navigator darstellen. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Deuss
Hallo Andre ich bin zur Zeit nicht im Büro daher kann ich das nicht testen. Aber ich vermute dieses Verhalten kommt daher das die Attribute an die Skizze und nicht an die Elemente in der Skizze angehängt sind. Was passiert denn wenn du ein Attribut an z. Bsp. eine Linie der Skizze vergibst? Das sollte dann im "non-timestamp" angezeigt werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ja die Attribute hängen an dem "Objekt" Skizze und nicht an dem "Formelement" Skizze. Wie schon gesagt erzeuge ich die Attribute nicht manuell, sie werden in der Anwendung PCB Exchange automatisch dem Objekt Skizze zugewiesen. Daher kann ich hier kein Einfluß darauf nehmen, wo die Attribute angehängt werden. Ich habe manuell ein Objekt einer einzelnen Skizzenlinie zugeordnet, dieses lässt sich auch nicht im Teile Navigator darstellen, da das Attribut dann an dem "Objekt" Linie hängt. Der Teile Navigator ließt wohl nur Attribute aus, welche dem Formelement zugewiesen sind. Danke nochmals für deine Hilfe Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
