Thema: Assembly load option - Unterverzeichnisse (3565 mal gelesen)
juup Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 03.06.2015 NX11 Mach 3 Ind Design
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es einen Einstellung unter Assmbly Load Option\Search Folder, bei der alle Unterverzeichnisse ausgehend von der geöffneten Datei durchsucht werden? Ich kenne den festen Pfad, z.B.: C:\ZSB1\... damit auch C:\ZSB1\ENV\ durchsucht wird. Nun möchte ich aber nicht alls ZSB-Verzeichnisse fest aufnehmen, sondern beim Öffnen von C:\ZSB1\assembly1.prt automatisch Teile aus dem Unterverzeichnis laden lassen. Gruß und Dank juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Mit "..." nimmst Du alle Unterverzeichnisse mit. Oder Du lädst die Baugruppe einmal und stellst dann auf "Wie gespeichert" um. Dann merkt sich NX beim Speichern, welche Komponente wo gespeichert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon versucht, wird nicht angenommen: "Add folder to search. The folder is not valid ...." "./..." und ".\..." funktionieren auch nicht, die werden aber angenommen. "Wie gespeichert" scheidet aus (Oft Netzwerk, temporär lokal) und mit SUBST ist es nur ein Workaround. Ich nutze NX10, falls das früher mal anders war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe Euch grad nicht. Sorry Ich habe nur drei Punkte "..." wie in der ersten Antwort versucht. -> Fehlermeldung Ich habe beide Slashvarianten ausprobiert -> lädt nicht korrekt Wo sollen da Umlaute herkommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist doch genau so wie ich es nicht möchte. Ich habe verschiedene Projekte, zu denen ich zu unterschiedlichen Zeiten Daten von Extern erhalte. Eine Ordnerstruktur sieht z.B. folgender Maßen aus: C:\Projekte\Projekt1\Eingang\Datenstand150612\exteil_1.prt C:\Projekte\Projekt1\Eingang\Datenstand150613\exteil_1.prt C:\Projekte\Projekt1\ZSB1\zsb1.prt C:\Projekte\Projekt1\ZSB1\ENV\exteil_1.prt Ich möchte zsb1.prt öffnen und er soll automatisch Teile aus dem ENV laden, sprich das Unterverzeichnis relativ zu der Datei die geöffnet wird. Würde ich auf C:\ verknüpfen ist der Versionsstand nicht bestimmt. Es könnte auf eines der drei exteil_1.prt verweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
so wenn unter ZSB1 nur ein Unterordner ist C:\Projekte\Projekt1\ZSB1 C:\Projekte\Projekt1\ZSB1\ENV oder so wenn mehrere Unterordner durchsucht werden müssen C:\Projekte\Projekt1\ZSB1 C:\Projekte\Projekt1\ZSB1\... ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das möchte ich nicht (Eingangspost). Ich möchte nicht für jedes einzelne Projekt einen Pfad angeben. Statt dessen soll immer relativ zum geöffneten Part in allen Unterverzeichnissen gesucht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Zitat: Genau das möchte ich nicht (Eingangspost). Ich möchte nicht für jedes einzelne Projekt einen Pfad angeben. Statt dessen soll immer relativ zum geöffneten Part in allen Unterverzeichnissen gesucht werden.
Das widerspricht sich im zeitlichen Ablauf. Zuerst werden die LoadOptions, inkl. der Pfade gesetzt. Damit NX weiß, wo es suchen soll. Dann wird ein Part/Assembly geöffnet. Jetzt müsste sich der Pfad automatisch ändern, was er nicht tut. Denkbar wäre, z.B. per Journal folgendes:
Part/Assembly auswählen, aber noch nicht laden. Damit den Pfad ermitteln. LoadOptions setzen mit den jetzt bekannten Unterverzeichnissen. Jetzt kann das Part/Assembly aus den gewünschten Verzeichnissen geladen werden. Gruß, Michael
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, dass ist ja Schade. Auch wenn ein Vergleich hier oft verpönt ist, bei CATIA ist es ein Häckchen für Unterordner und alles ist gut. Um ehrlich zu sein erkenne ich den Widerspruch auch nicht ganz. Bei der Option "From folder" wird schließlich auch relativ gesucht, nur fehlt dabei die Option für Unterordner. Wo finde ich als Umsteiger gute Infos zum Bearbeiten der Journals? Am liebsten wäre mir ein integrierter VB-Editor, bei dem ich das Journal Schrittweise durchlaufen lassen kann und erkenne welche Objekte mit welchen Parametern bereits vorhanden sind, um so z.B. den Pfad automatisch definieren zu können. Sonniges WE juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo juup, so wie ich das sehe suchst du eigentlich eine dynamische "Load Option", die gibt es mit Bordmitteln derzeit sicher nicht. Die Load Options sind in einer statischen Textdatei gespeichert, die man auch lesen, editieren per Programm erzeugen kann. Wir machen das öfter. So wie Michael es schreibt, könnte man vorgehen. Das wäre etwa dein Wunsch. Eine Empfehlung ist auch sich bei jedem Projekt eine "Projekt_xyz_load_option.def" abzulegen und jeweils die Zeile mit dem Projektunterverzeichnis zu editieren, die anderen Verzeichnisse (DIN-Teile, Zukaufteile, etc.) bleiben in einer Firma meist gleich. Der Anwender muss allerdings vor jedem Projekt-Ladevorgang die jeweilige "Projekt_xyz_load_option.def" aktivieren. Das könnte man natürlich wieder automatisieren ... Gruß ------------------ [img]c:\util\WH_Technischer_Zeichner.jpg[img/] URL=http://www.hbb-engineering.de]Walter Hogger[/URL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hoger, welchen Vorteil hätte Deine Vorgehensweise, wenn ich Sie ohnehin automatisieren möchte? Ich könnte dann doch einfach die festen Verzeichnisse (DIN-Teile) mit ins Journal aufnehmen und mir die Erzeugung der *.def sparen, oder? Bei den *.def Dateien wäre ja auch wieder das Problem, dass sie absolut gespeichert sind. Auf einem Laptop außerhalb des Firmennetzes geht das nicht, wenn die Laufwerke nicht eingebunden oder mittels SUBST simuliert werden. Wie organisiert Ihr denn typischerweise Eure Dateien? Schmeißt Ihr alle vom ZSB Benötigten unstrukturiert in ein Verzeichnis? Gruß juup
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo juup, das war eine Alternativlösung die, zugegebenermaßen, EDV-technisch nicht die eleganteste ist. Ich wollte dir nur die Einarbeitung in die Programmierung ersparen. Unterschätz diesen Aufwand nicht. ;-) Wir manipulieren häufig in Programmen die Load Options, um das zu laden was eben für bestimmte Aufgabestellungen geladen werden muss. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Zitat: Original erstellt von juup: Um ehrlich zu sein erkenne ich den Widerspruch auch nicht ganz.
Hallo juup, die Pfade sind Voreinstellungen, entsprechend derer nach Parts gesucht wird. (Vorstellbar als Wegweiser, wie ein Schild am Straßenrand) Wenn nun schon ein Part bzw. Assembly mit Komponenten entsprechend dieser Voreinstellung geladen ist, nützt es nix mehr, die Voreinstellungen zu ändern. (Da bist Du schon am Schild vorbei gefahren ;) ). Die Pfade müssen vor dem Laden eingestellt sein. Zitat: Original erstellt von juup: Wo finde ich als Umsteiger gute Infos zum Bearbeiten der Journals?
Schau' mal hier nach. Da gibt's genügend Infos zum Thema Journal. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, ich habe verstanden was Du meintest. Aus meiner Sicht spricht aber nichts gegen ein Schild: "Sie sind in der Straße "LadePart", von dieser Straße zweigen folgende Straßen ab: "ENV1", ... " Daher auch mein Vergleich mit der Option "From Folder". Hier werden alle Dateien aus der Straße geladen in der sich die Startdatei befindet, nur eben nicht die Abzweigenden Straßen durchsucht. Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo juup, das wär' doch einen Enhancement Request bei Siemens wert: From Folder and Subdirectories. Machbar ist das, nur eben im Standard nicht enthalten. In dem Moment, wo Du auf Open klickst, geht NX seiner Wege. Das Schild, das Du gerne hättest, gibt's halt (noch ?) nicht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hg-obdf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 30.07.2008 NX2027 Visual Studio Eclipse
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo- ich habe ein "Journal" in der Art. Nimm die txt Datei und kopiere sie irgendwo auf deinen Rechner. Dann Endung .txt in .vb ändern. Nx öffnen und unter Werkzeuge -> Journal-> ausführen. Es erscheint ein Dialog -> prt file auswählen Der Pfad wird übernommen - könnte man noch händisch ändern- und in die Ladeoptionen geschrieben. Vielleicht nützt dir das etwas. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, dass funktioniert. Vielen Dank. Ich bin erstaunt über die Masse an benötigtem Code und habe noch nicht ganz durchschaut warum das zweite Formular "BG-öffnen" zwingend notwendig ist. Aber das werde ich bestimmt merken, wenn ich versuche es zu reduzieren. Oder hast Du das Formular nur implementiert um ggf. den Pfad noch händisch anzupassen? Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Richtig, das 2. ist nur zum händisch ändern. Projekt in einem Ordner. BG1,BG2 etc. in Unterordner Normteile alle gesammelt in einem Ordner-> Kann ich ja möglicherweise in BG1 und BG2 brauchen. Jetzt ist es eben oft der Fall, dass ich genau einen Ordner drüber in den Ladeoptionen stehen haben will. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
