Thema: Rasterbild Begrenzung (1723 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, ich importiere oftmals Rasterbilder in den Konstruktionsbereich, um Skizzen zu erstellen und daran orientieren zu können. Nun möchte ich auf einer Zeichnungsansicht auch das Rasterbild darstellen. Das Problem ist, dass beim Drucken/PDF-Export das Rasterbild über die manuelle Begrenzung der Ansicht hinausläuft und alles (Volumenkörper, Notizen) bis auf Skizzenkurven verdeckt. Habe schon viele Optionen ausprobiert und verändert, aber keine passende Lösung gefunden...ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Jun. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Einen NX-Kniff habe ich nicht anzubieten. Wäre aber eine pragmatische Lösung nicht, das TIF (oder was auch immer) zu beschneiden, bevor Du es als Raster image in NX einfügst? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, klar, das wäre in manchen Fällen eine Lösung. Allerdings kommt es vor, dass man über ein Rasterbild skizziert und in der Zeichnung nur einen Bereich bzw. Detail der Skizze anzeigen möchte. Ich frage jetzt mal vorsichtig: Ist das ein Fehler von NX Ich kann die Absicht nämlich nicht ganz nachvollziehen Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag ------------------
Grüßli Schaf [Diese Nachricht wurde von ProE.Schaf am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo ProE.Schaf, ohne es jetzt probiert zu haben ... Man kann mit der Funktion "Plakette" (Decal) ein Rasterbild in NX auf einer Fläche exakt größenmäßig bestimmen (siehe Anhang). Vielleicht kannst du damit einen "Dummy-Bilderrahmen" basteln und auf der Zeichnungsseite anbringen? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Walter, Dankeschön für das Infoblatt! Vielleicht ist das ein Lösungsansatz, allerdings verfügen wir nicht über die Studio-Lizenz ------------------
Grüßli Schaf
[Diese Nachricht wurde von ProE.Schaf am 12. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
