| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Regelkurve (x^0.5 vs sqrt(x)) (3418 mal gelesen)
janw1989 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 08.06.2015
erstellt am: 08. Jun. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Regelkurve erstellen und würde gerne dabei für z-Funktion folgenden Ausdruck verwenden: Laenge*t^0.5 NX startet die Kurve jedoch sehr seltsam mit einer geraden Verbindung. Wenn ich stattdessen den Ausdruck Laenge*sqrt(t) verwende, läuft alles ohne Probleme. Jetzt ist es aber so, dass ich anstatt der Potenz 0.5 auch mal bspw. 0.3 verwenden will. Und dann hilft mir die Quadratwurzel nicht mehr weiter. Ich habe ein einfaches Beispiel erstellt und davon zwei Screenshots angehangen, die das Ergebnis verdeutlichen. Ich verwende NX 8.0.3.4 und Mac OSX 10.10. Vielen Dank für eure Hilfe! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jun. 2015 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
Willkommen bei cad.de! >>Vielen Dank für eure Hilfe! Welche Hilfe? In diesem Fall ist relativ klar, wo Dich der Schuh drückt. Aber besser ist es, eine klare Frage zu stellen... Aus der Hilfe: Hinweis •Eine Regelkurve wird anhand der für "Abstandstoleranz" und "Winkeltoleranz" in den Voreinstellungen für Konstruktion festgelegten Werte angenähert. Also setze mal relativ kleine Werte für die Toleranzen. Und lass uns bitte wissen, ob das Erfolg bringt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Die Toleranzen herabzusetzen bringt leider keine Verbesserung. Es tut mir leid, dass meine Frage nicht klar formuliert war. Ich wundere mich sehr, dass t^0.5 und sqrt(t) nicht das exakt gleiche Ergebnis liefern, obwohl es ja mathematisch völlig gleichbedeutend ist. Und ich frage mich, ob eventuell ein Bug vorliegt. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. Ich möchte natürlich, dass die Kurve von Anfang bis Ende aus Sinus-Schwingungen besteht und ich habe noch keine Lösung gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
>>also wenn ich das in der NX7.5 mache passt es sauber, siehe Beispiel. Das sieht dann wirklich nach einem Bug in der Version von Jan aus. >>Ich verwende NX 8.0.3.4 und Mac OSX 10.10. Laut Tabelle der Zertifizierungen wurde diese Version nur unter Mac OS X 10.8 zertifiziert, 10.10 wird erst ab NX10 unterstützt. >>Ich wundere mich sehr, dass t^0.5 und sqrt(t) nicht das exakt gleiche Ergebnis liefern, obwohl es ja mathematisch völlig gleichbedeutend ist. Das schliesst keineswegs aus, dass die beiden Wege unterschiedliche Algorithmen verwenden. Schau mal in ein Lehrbuch für numerische Mathematik... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
Hallo zusammen. Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Das schliesst keineswegs aus, dass die beiden Wege unterschiedliche Algorithmen verwenden.
Das stimmt. Ich vermute aber, dass so ein Unterschied in einem "etwas" anderen Kurvenverlauf zu sehen ist. Hier scheint es aber so zu sein als ob die Kurven für den Bereich von t=0 bis t=0.15 falsch (als Gerade?) berechnet wird. Danach (t > 0.15) scheint alles ok zu sein. Ich tippe auf Bug. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich ärgerlich. Hat jemand einen Vorschlag für einen Workaround, sodass ich trotzdem eine Kurve t^0.4 zeichnen kann? Mir fällt leider nichts mehr ein... Ich habe auch leider keine Möglichkeit eine andere Version zu verwenden, da meine Uni nur diese bereitstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
funmusic Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 4 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
Evtl. mit Logarithmus rechnen - siehe Wikipedia: Beispielsweise ist der Logarithmus von 8 zur Basis 2 gleich 3, geschrieben \log_2 8 = 3, denn es ist 2^3=8. Falls die obige Gleichung nach b aufzulösen ist anstatt nach x, so ist die Lösung gegeben durch die x-te Wurzel aus a. ------------------ Leben und Leben lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, wenn ich deine prt öffne und aktualisiere, funktioniert es. Sehr seltsam. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, die Regelkurve in mein Modell zu übertragen. Aber wie?! !!!! Korrektur !!!! Es funktioniert doch nicht. Ich hatte nicht vernünftig aktualisiert. Die Kurve ändert sich sobald ich sie aktualisiere... Und die Logarithmus-Variante funktioniert auch nicht... [Diese Nachricht wurde von janw1989 am 09. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von janw1989 am 09. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3683 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Jun. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
erstellt am: 09. Jun. 2015 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Änderung. Egal, ob 1/2 oder 0.5 Ich habe festgestellt, dass ich über meine Uni doch neuere NX Versionen beziehen kann. Ich hatte da etwas falsch verstanden. Jetzt habe ich gerade NX 10 installiert und trotzdem habe ich noch immer den gleichen Fehler... Das kann doch nicht wahr sein... Kann ich mich auch direkt an den NX Support wenden? Und wo finde ich einen Kontakt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
>>Kann ich mich auch direkt an den NX Support wenden? Wenn Du die Lizenz von der Uni beziehst, musst Du Dich an deinen Ansprechpartner dort wenden. Nicht jede Uni schließt einen Supportvertrag ab. Allerdings bin ich nicht mit den aktuellen Konditionen für die akademischen Lizenzen vertraut. >>Und wo finde ich einen Kontakt? Als Student bist Du hier im Forum recht gut aufgehoben. Du hast zwar keinerlei Anspruch, insbesondere nicht auf rasche Antwortzeiten, aber Du findest hier zahlreiche freiwillige Helfer. So habe ich z.B. beim Siemens-Support mal nach Problemberichten mit den Stichworten "law curve" gesucht und nichts gefunden.
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
erstellt am: 10. Jun. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
Moin hast du eine neue Vorlage benutzt? Ich kann das Verhalten teilweise nachvollziehen. Beim ersten Öffnen wird die Kurve falsch dargestellt. Gehe ich aber auf "Parameter bearbeiten" passt das sofort. Nach einer Formelementwiedergabe bleibt das dann auch beim erneuten Öffnen richtig. Ich würde auf deinem System mit einer ganz leeren Vorlage anfangen um sicherzustellen das kein Murks aus alten Daten mit übernommen wird.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe lediglich NX installiert und habe dann ein neues, leeres Modell erstellt. Ich habe keinerlei Vorlagen benutzt. Das Teilstück wird immer gerade angezeigt. Grafikkartenfehler kann ich leider nicht ausschließen, da ich keinen anderen PC zur Verfügung habe. Hieße Grafikfehler denn nicht nur Anzeigefehler? Wenn ich in meinem Bauteil die Kurve in t^0.4 abändere, kommt es zu Problemen bei Extrusionen usw. Das heißt meiner Meinung nach, dass NX die Kurve an sich auch falsch annimt. Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
Zitat: Original erstellt von janw1989: ...Das heißt meiner Meinung nach, dass NX die Kurve an sich auch falsch annimt....
Überprüf doch einmal wie die Ergebisse aussehen wenn keine Kurve erzeugt wird sondern nur Ausdrücke berechnet werden. D.h. x=0.1 y1=sqrt(x) y2=x^(1/2) Unterscheiden sich y1 und y2 bei verschiedenen x? (speziell bei x im Bereich von 0 bis 0.15) Ausserdem könnte man noch mit ANALYSE -- KURVE -- KURVENANALYSE die Kurve untersuchen. Auch da sollte ein Grafikfehler keine Rolle spielen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ausdrücke werden richtig berechnet. Die Kurvenanalyse verstehe ich nicht richtig... Ich habe jetzt NX über Parallels Desktop auf Windows ausprobiert (also auch auf meinem Mac) und da funktioniert es. Es scheint also mit dem Betriebssystem zusammenzuhängen. Ich werde vermutlich jetzt das Bauteil anders gestalten oder Windows benutzen, falls ich doch den Ausdruck t^0.4 benötige. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 22. Jun. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1989
hallo Jan sieht nach Software-Fehler aus Test mit NX Version: NX 10.0.1.4 MP2: - wenn "Edit Parameter Dialog" offen ist => Curve wird richtig angezeigt - nach "OK" (Edit Parameter Dialog geschlossen) => curve wird fals dargestellt ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
