| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Durchmesser im Detail (2160 mal gelesen)
Buabi Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 05.06.2015 Pro/E Wildfire 5 Siemens NX 9 Ansys Workbench 15
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und habe schon nach ähnlichen Beiträgen gesucht, aber nix gefunden. Ich bin zurzeit Student und arbeite mit NX 9 (früher mit Pro/E). Zu meiner Frage: Wenn ich ein Detail zeichne, kann ich bei der Durchmesserbemaßung „ab und zu“ die Fläche zum bemaßen auswählen und dann bekomme ich die richtige Bemaßung. Es gibt aber Fälle bei denen ich die Fläche nicht auswählen kann und deshalb möchte ich hier Fragen warum dies so ist. Ich hoffe, dass mir jemand dies beantworten kann. Mit freundlichen Grüßen Buabi
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buabi
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Wenn ich es so mache, kann ich ganz einfach das Maß bearbeiten und es Normgerecht gestalten. Sonst habe ich immer so Probleme mit der Erstellung der Bemaßung. Ich habe bis jetzt nur diesen Weg gefunden so ein Maß zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buabi
such mal im Forum...halbvermassung oder soetwas nach mir geht das so: mass: zuerst mittellinie, dann Linie aussen von durchmesser. (damit die mittellinien sichtbar ist, vorher detail vergrössern, später wieder verkleinern) dann bei den mass-stile den Pfeil und Linie ausblenden... ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 05. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Jun. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buabi
>>Es gibt aber Fälle bei denen ich die Fläche nicht auswählen kann und deshalb möchte ich hier Fragen warum dies so ist. Dann kann NX Deine Absicht nicht erkennen. a) Wenn Du tatsächlich ein Flächenmaß erhalten willst, dann stelle den "selection filter" entsprechend ein. b) Damit NX Deine Absicht erkennen kann, muss es ein entsprechendes Objekt fangen. Wenn Du die Maus 1cm neben eine Linie setzt, wird die Linie nicht erkannt. Den "Fangradius" kann man in den Anwenderstandards einstellen. Aber als Umsteiger solltest Du über Änderungen von Voreinstellungen mit Sorgfalt nachdenken. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
