| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Zusammenfallend, fängt zweiten Punkt nicht (1873 mal gelesen)
hä7 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2014 NX 9.0.2.5 Win7 64Bit HP Workstation
erstellt am: 05. Jun. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
hä7 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, danke schon mal fürs mit überlegen. Eigentlich schon bei ganz normaler, einfacher Skizze - zwei einfache Linien wie sie einfacher nicht sein könnten - und Frechheit:- der zweite Punkt immer nicht anwählbar. Siehe Anhang. [Irgendwie bin ich wohl mal wieder blind. Wahrscheinlich ist es wie beim Kühlschrank. Man findet nicht was man sucht und steht direkt davor. ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
hä7 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oah! Das ist ja Wunderbar! Guten Morgen Michael, Vielen Dank!!! Tatsächlich so geht es. Über den Dialog Zwangsbedingungen funktioniert es nicht - aber beide Punkte anwählen, dann Rechtsklick und Zusammenfallend. Und Zack. Es funktioniert. Also ich bin ja überglücklich, das geht ja noch schneller als der normale Weg. Aber etwas verwirrt bin ich schon auch, warum es da geht und dort nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
...ja, das ist schon etwas länger so, und viel einfacher als über den "normalen" Befehl. was auch geht: Du solltest auch nur das Linienende der eine Linie per "Drag and Drop" auf das andere Ende schieben/ziehen, dann werden die 2 Punkte auch verbunden.
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
Zitat: Original erstellt von hä7: Aber etwas verwirrt bin ich schon auch, warum es da geht und dort nicht
Hallo hä7, des Rätsels Lösung findest Du sehr wahrscheinlich in der genauen Beschreibung des Dialogs in der Doku. Ein Teil der Dialogelemente ist zum Setzen von Voreinstellungen, ein anderer um Bedingungen zu erzeugen. Und da ist, so vermute ich, irgendwas schief gegangen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hä7 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Urs, Drag&Drop funktioniert tatsächlich auch. Mensch, dass ich aber auch immer so lange brauche, bis ich von so wertvollen Abkürzungen weiß. Danke! @ Michael, Was meinst du mit Doku? - Die NX-OnlineHilfe? Habe jetzt schon in den Voreinstellungen/Anwenderstandards rumgesucht und unsere NX-Bücher durchforstet, aber irgendwie kann ich keine Hinweise finden, woran es noch liegen könnte. @ Alle Naja falls Ihr keine weiteren Ideen habt,-solange es über Rechtsklick oder Drag&Drop geht, kann ich damit leben und mir das weitere rumsuchen (vorerst) sparen. Danke Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
