Thema: Winkelbemaßung (4653 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 02. Jun. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einer kleinen Ewigkeit komme ich wieder mal dazu, in NX Zeichnungsableitungen zu machen. Jetzt will ich einen Winkel bemaßen (zwischen zwei Mittellinien), und ich bekomme einen sehr eigenartigen Winkel angeboten und finde keine Möglichkeit, auf den (naheliegenderen und) von mir gewünschten Winkel zwischen den zwei Mittellinien umzuschalten. Die Option "alternativer Winkel" bemaßt kommt ähnlich raus und bringt mir nichts. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin Martin bei der Winkelbemassung ist entscheidend wo die Linien angewählt werden. Du musst dir vorher überlegen wo in etwa die Bemassung platziert werden soll und dann die Linien an den jeweils nächsten Endpunkten anwählen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das dachte ich auch, aber ich habe diese Linien schon im und gegen den Uhrzeigersinn an allen Enden und in der Mitte angefasst und es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meine Glaskugel sagt mir, dass hier evtl. kein Anwenderfehler vorliegt. Schau doch mal im Expand-Modus (RMT in Ansicht --> expand), was Du zu bemaßen versuchst. Nicht alles, was nach einer Linie aussieht, wird in NX intern auch so verarbeitet. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
