| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Ansichtsausrichtung in Zeichungsansicht (948 mal gelesen)
Eastereggis Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es Möglich Zeichnungen mit mehreren Ansichtsausrichtungen zu versehen. Z.B. Ein Vertikaler Abstand und ein Horizontaler Abstand. Das Problem ist, das meine Zeichnungen Parameter gesteuert sind und gerne verspringen, wenn sie zu stark verändert wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, hab ich auch schon gehört. Leider sind wir noch auf NX 8.5 Die Umstellung erfolgt erst Ende des Jahres und ich brauch jetzt eine Lösung. Bleibt mir wohl nur ein Makro oder hat jemand noch einen anderen Ansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es mal mit einem Makro ausprobiert, die Ausrichtung funktioniert auch problemlos. Ändert sich die Größe von meiner Zeichnung, wird das Fenster leider genauso ausgerichtet. Wahrscheinlich liegt der ReferencePoint irgendwo mittig?? Gibt es die Möglichkeit die Eckpunkte oder den Rahmen der Zeichnung anzusprechen und daran auszurichten? Code: Dim baseView2 As Drawings.BaseView = CType(workPart.DraftingViews.FindObject("Top@108"), Drawings.BaseView)Dim drawingReferencePoint2 As Point3d = New Point3d(185.948772678762, 91.0802294557097, 0.0) baseView2.MoveView(drawingReferencePoint2)
