  NX
  Schraffuren ändern (NX 8.5)
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Schraffuren ändern (NX 8.5) (2647 mal gelesen)
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey
Ich habe ein Rillenkugellager geschnitten, welches ja bekanntlich aus 3 Bauteilen besteht (Außenring, Innenring und Kugeln).
Geht man nun streng nach Norm, muss der Außenring eine andere Schraffur haben als der Innenring, denn es sind ja unterschiedliche Bauteile. Die Kugel darf nicht geschnitten sein.
In Tabellenbüchern wird das oft falsch gemacht, da haben die beiden Ringe die selbe Schraffur.
Ich hab es hingekriegt, dass die Kugeln nicht geschnitten werden.
Aber wie kann ich die Schraffuren ändern? Geht das?
Gruß Rivago
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 29. Mai. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du schonmal einen Doppelklick auf die Schraffur versucht?
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
erstellt am: 29. Mai. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sehr schön, hat funktioniert! Danke
Wenn ich die Schraffur änder, kommt dann diese Meldung (siehe Bild). Ich hab bis jetzt immer auf "Nein" geklickt. Kann ich da auch auf "Ja"? Was genau ändert sich dann?
Eigentlich bedeutet diese Meldung ja folgendes: Wenn ich die Zeichnung aktualisier, dann sind die Schraffuren wieder so, wie sie vor meiner Änderung waren, richtig? Das heißt, wenn ich auf "Ja" klick, bleibt die Schraffur, so wie ich sie haben will, nach einer Ansichtenaktualisierung erhalten?
Und noch kurz was anderes: In die Kugeln gehört ja eine Mittellinie. Die hab ich jetzt manuell nachgetragen, da es das Programm nicht von sich aus gemacht hat. Allerdings ist diese Mittellinie viel zu groß. Wie kriegt man die kleiner? Kann ich mir das irgendwie individuell anpassen?
Solche Mittellinien sollen ja nach Norm nur etwas über das Formelement hinausragen. Aber hier bei mir ist es ja weit drüber.
Edit: Das mit der Mittellinie hab ich jetzt hingekriegt.
[Diese Nachricht wurde von Rivago am 29. Mai. 2015 editiert.]
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rivago,
ist Dein Lager eine Baugruppe oder ein Part?
Die Schraffur kann man unter den Einstellungen der Ansicht ändern.
Hier muß bei der Schraffur der Haken bei "Baugruppenschraffur" gesetzt sein. Schraffur der Kugel kann man ins Blank stellen, nur wird diese beim Aktualisieren meist wieder eingeblendet.
Mittellinie kann man durch Doppelklick editieren.
