| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Strebenprofile (Längen-Liste) (2159 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben uns entschieden diese Profile als Deformierbares Teil zu erstellen. Scheint für uns der flexibelste Ansatz zu sein. Es gibt für uns auch einen ganz passablen Ansatz die Längen der einzelnen Profile in eine Zeichnungs-Tabelle zu schreiben, siehe dazu Bilder im Anhang. Durch die Deformierung enstehen Expressions, auf die man ja manuell in einer Zeichnungs-Tabelle zugreifen kann. So weit so gut. Jetzt zur eigentlichen Frage. Kann man da eventuell progammiertechnisch was machen, damit der User nicht jeden Eintrag in der Tabelle manuell erstellen muss? Ich hoff meine Frage kommt verständlich rüber. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Du willst die Expressions bzw. einen Teil davon automatisch in die Tabelle übertragen ? Oder gleich die Tabelle komplett erstellen ? Machbar ist das, fragt sich nur, ob sich das auch lohnt. Wenn's nur gelegentlich vorkommt, würd' ich mal versuchen, die Expressions zu exportieren, ggfs. im Editor bearbeiten um sie dann in die Tabelle einzufügen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für deine Tipps! Am besten wäre es natürlich per drag&drop eine Liste auf die Zeichnung zu ziehen (ähnlich der Stückliste) in der alle Expressions die mit Laenge_Strebenprofil_xx, angeführt werden. Wenn man sich die Informationen des features einer Deformierung anschaut (siehe Bild im Anhang) dann gibt es dort einen Eintrag den man, wenn das möglich ist, so in die Liste übertragen könnte. Den anderen Ansatz von dir die Expressions zu exportieren und dann in eine Tabelle einzufügen muss ich mir mal genauer anschauen. Da würde ich eventuell nochmal auf dich zukommen wenn das für dich ok ist? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich hab mich eben mit meinem Kollegen (NX-Programmierprofi) unterhalten. Dabei kam Folgendes heraus: - grundsätzlich ist so eine Tabelle machbar - Liegt eine Master-Model-Struktur vor? (Baugruppenzeichnung) - Muss es überhaupt eine Baugruppe werden? - Ist die Struktur mit den "deformierbaren Teilen" bereits fix oder wurden andere Strukturen gar nicht untersucht? (Teilefamilie kommt eher nicht in Frage, da zu viele Varianten vorkommen, aber es gibt in der "Reused Library" noch Möglichkeiten, oder man kann per Programm ein Teil manipulieren (Expressions ändern), bevor man es einbaut ...) - Wie sieht es mit der Aktualität der Tabelle aus? Wann soll diese aktualisiert werden, bzw. wie weiß man, ob die Tabelle aktuell ist? - Die Profile gibt es in unterschiedlichen Längen zu kaufen. Sollte da auch eine Optimierung in Bezug auf "möglichst wenig Verschnitt" mit reinkommen? - Und schließlich die schon gestellte Frage: Wie oft wird diese Tabelle genutzt, bzw. welcher Aufwand darf's denn sein? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank auch dir und deinem Kollegen! Zu den Fragen: - Liegt eine Master-Model-Struktur vor? (Baugruppenzeichnung) Ja wir arbeiten mit Master-Modell. Es gibt eine Datei für die Baugruppenzeichnung - Muss es überhaupt eine Baugruppe werden? Ich hoffe ich versteh die Frage richtig. Aber ich würde mal sagen es handelt sich dabei immer um eine Baugruppe in der solche Profile als Komponenten verbaut sind. Zusätzlich natürlich noch andere Teile (Schrauben, etc.) - Ist die Struktur mit den "deformierbaren Teilen" bereits fix oder wurden andere Strukturen gar nicht untersucht? (Teilefamilie kommt eher nicht in Frage, da zu viele Varianten vorkommen, aber es gibt in der "Reused Library" noch Möglichkeiten, oder man kann per Programm ein Teil manipulieren (Expressions ändern), bevor man es einbaut ...) Ich habe mir 3 Ansätze angeschaut. Deformierbares Teil, Teilefamilie und knowledge enabled Teil. Mir erscheint der Ansatz mit dem Deformierbaren Teil grundsätzlich als der flexibelste. In 99% der Fälle benötigen wir diese Streben für Vorrichtungen und werden in gewissen Standardlängen gekauft und dann je nach Bedarf zugeschnitten. Das heisst, auch auf ERP Seite wird nur ein Artikel geführt. Das was Du ansprichst das über ein Programm zu machen dass der User das beim Verbauen noch anpassen kann, dazu hab ich keinen Plan wie das in der Praxis tut. - Wie sieht es mit der Aktualität der Tabelle aus? Wann soll diese aktualisiert werden, bzw. wie weiß man, ob die Tabelle aktuell ist? Da würde ich mir wünschen wenn diese schon assoziativ mit den Expressions verknüpft ist und sich "selber" aktuell hält. - Die Profile gibt es in unterschiedlichen Längen zu kaufen. Sollte da auch eine Optimierung in Bezug auf "möglichst wenig Verschnitt" mit reinkommen? Nein das muss nicht sein. Zumindest ist das im Moment keine Anforderung. - Und schließlich die schon gestellte Frage: Wie oft wird diese Tabelle genutzt, bzw. welcher Aufwand darf's denn sein? Mir wäre es natürlich recht das mit Boardmitteln zu machen. Wenn der Ansatz geht, dass man die Ausdrücke nach Excel schiesst und dann eine Tabelle in NX erstellt die auf dieses Excel zugreift, dann wäre das aus meiner Sicht brauchbar. Ich bin mir nicht ganz sicher ob das auch der Ansatz vom Michael wäre? Der Aufwand soll natürlich so gering wie möglich sein. Schöne Grüße, Thomas
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich müsste es auch ausprobieren, ob das mit NX-Bordmittel gut klappt. Die Chancen, dass es tut, schätze ich als recht hoch ein. Ich hab noch zwei Infos angehängt, die zwar nicht direkt dein Problem lösen, die aber als "Info-Bausteine" bei deinem Thema nützlich sein könnten. Gruß
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, mit Bordmitteln findet sich bestimmt ein vernünftger Weg, es sei denn, es soll wg. häufiger Anwendung möglichst vollautomatisch ablaufen. Im Anhang ein einfacher Vorschlag zum Import von Expressions. Das lässt sich noch vielfältig variieren, evtl. mit einem Zwischenschritt via Excel. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, komm leider erst jetzt dazu mir das mit der Tabelle genauer anzuschauen. Der Ansatz von dir mit dem Import der Expressions gefällt mir eigentlich ganz gut und ist auf jeden Fall für den Moment ausreichend. Weißt Du ob es möglich ist bei den Werten die Anzahl der Kommastellen zu beeinflussen? Das sieht bei mir auch so aus wie bei dir und 10 Kommastellen sind doch etwas viel Den Syntax links vom Wert kann ich manuell anpassen auf z.B.: Strebenprofil_40x40L und ist bei Änderung der Länge in der Baugruppe immer noch ok. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tipp, aber leider ist da nichts zu finden. Ich habe mir alle möglichen Einstellmöglichkeiten der Tabelle angeschaut, aber die Kommastellen einzustellen hab ich leider nicht gefunden. Mal schauen, vielleicht find ich noch was Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Ich habe mir alle möglichen Einstellmöglichkeiten der Tabelle angeschaut
Hallo Thomas, alle waren's nicht . Markier' die Spalte und geh' auf Cell Style. Dann unter Cells das Format auf Number umstellen. Jetzt kannst Du die Nachkommastellen vorgeben. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 16. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
