| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Messwert lässt sich nicht speichern (1827 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe letztens mal einen Messwert (measure) gespeichert, indem ich die Option "associative" angehakt hatte. Jetzt ist es so, dass sowohl "okay", also auch "apply" ausgegraut werden, sobald ich "associative" anwähle. Ich weiß aber nicht, was ich diesmal anders mache. Kennt das jemand? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, das macht Sinn. Dein alter Messwert steht im Part-Navigator an einer bestimmten Stelle (Timestamp Order). Wenn du diesen updaten willst, musst du ihn im Feature-Baum nach unten schieben. Damals war der Messwert eben so und mit "ok" oder "apply" verrutscht er nicht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Mai. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
HEy Martin. Was möchstest Du denn machen? Eine vorhandene Messung bearbeiten oder eine neue Messung erstellen? Bist Du im Einzelteil oder in einer Baugruppe? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter und Jens! Das ist eine ganz neue Messung. Die alte habe ich nur angeführt, um zu sagen, dass es schon mal funktioniert hat, und ich nicht verstehe, warum es jetzt nicht mehr funktioniert. Ich wollte es zuerst im Einzelteil machen. Da es nicht funktioniert hat, habe ich es dann in der übergeordneten Baugruppe probiert - mit dem gleichen Ergebnis.- Sobald ich auf assoziativ stelle, kann ich nicht mehr ok sagen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, nur um es erwähnt zu haben. Du befindest dich bei der Messung nicht in einer aktiven Schnittansicht oder? Wenn das der Fall ist, kannst Du keine assoziative Messung erstellen. Zumindest kenn ich das Verhalten aus der NX8.5 Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Hallo Martin,nur um es erwähnt zu haben. Du befindest dich bei der Messung nicht in einer aktiven Schnittansicht oder? Wenn das der Fall ist, kannst Du keine assoziative Messung erstellen. Zumindest kenn ich das Verhalten aus der NX8.5, wenn man beim der Messung auf eine Schnittlinie "anfasst" Grüße, Thomas
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nein, ist kein Schnitt. Ja, ich weiß, messen im Schnitt geht nicht.- Allerdings kann man die Schnittlinien an Ort und stelle kopieren und dann nach Beenden des Schnittes messen. Lustig, hier kann ich plötzlich wieder speichern (NX native geöffnet).. Oder habe ich Dich da falsch verstanden Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
