| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Formelement lässt sich nicht als Muster vervielfältigen (4265 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mai. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Hey, und nochmal ich.. Es geht um das dargestellte Bauteil, so soll es mal werden mit den Rippen und der Nut.
Ich hab den Radkranz, die Nabe und den Steg erzeugt und wollte nun die Rippen einbringen. Da ich mir nicht zu helfen wusste, wie ich das machen soll, hab ich es über eine "Bauernlösung" geschafft, eine korrekte Rippe zu erstellen; Vorgehensweise siehe Bilder.
Und die fertige Rippe:
Jetzt will ich diese Rippe vervielfältigen, also als Muster soll es entlag der Naber 8 mal vorkommen. Aber das klappt nicht. Meine Vorgehensweise: Ich denke bereits hier ist der Fehler, dass mein Körper aus 3 Skizzen entstanden ist.
Bis hier hin stimmt alles, aber wenn ich dann auf "Anwenden" klicke, kommt diese Fehlermeldung:
Versuch ich es mit dem Ausgangskörper, dann klappt es, aber das bringt mich halt auch nicht weiter ^^
Hoffe es kann mir jemand helfen
PS: Wenn ich es über "Geometrie kopieren" mach, dann funktioniert es. Allerdings kann ich dann die Rippen nicht spiegeln. Auf der anderen Seite brauch ich die Rippen nämlich auch wieder 8 mal. |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Das System macht genau, was Du als Eingabe lieferst: "vervielfältige nur den ursprünglichen Extrude". Wenn auch die Abzugskörper und andere Formelemente vervielfältigt werden sollen, musst Du diese ebenfalls selektieren. Alternativ (wie von Dir bereits beschrieben) kannst Du auch die resultierende Geometrie mittels pattern geometry vervielfältigen. Wie üblich gilt es bei beiden Lösungswegen, die zeitliche Reihenfolge zu beachten. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hey, ja ich hab doch auch die anderen Extrudes selektiert, aber dann kommt halt die Fehlermeldung |
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Screenshots oben hast Du nur EIN Feature selektiert. Zur Alternative: warum kannst Du die vervielfältigten Körper nicht auf die andere Seite spiegeln? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hey, hab es jetzt hingekriegt Ich hatte immer nur das selektiert, wo ich als boolsche Operation "schneiden" gewählt hatte. Danach wollte ich noch den letzten Extrude drum herum "laufen" lassen, damit ich auch die Aussparung mit drin hab. Tatsächlich müssen aber alle 3 Extrudes angewählt werden. Ich glaub das hast du mit deinem Post auch gemeint. Sorry also das ich gesagt hab "mach ich doch" @Jens: Wenn ich die Geometrie kopiert habe und dann spiegeln wollte, kam die Meldung "... is not supported". Weiß die genaue Meldung grad nicht mehr.
Wie findet ihr meinen Lösungsweg? Recht umständlich wahrscheinlich. Wie macht man es besser und schneller?
Edit: Was bedeutet diese Fehlermeldung "Zielkörper befindet sich vollständig innerhalb des Werkzeugkörpers"?
[Diese Nachricht wurde von Rivago am 27. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 27. Mai. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rivago: Sorry also das ich gesagt hab "mach ich doch"
kein Thema ;) Zitat: Original erstellt von Rivago:
Genau das, was dasteht. Der Zielkörper (Targetbody) befindet sich vollständig in einem der Werkzeugkörper (Toolbody) Zitat: Original erstellt von Rivago: Wie findet ihr meinen Lösungsweg? Recht umständlich wahrscheinlich. Wie macht man es besser und schneller?
Kann man schon so machen. Wenn das Teil spiegelsymmetrisch ist, tendiere ich aber gerne zum Spiegeln des gesamten Körpers. Ist schneller in der Erstellung, performanter beim Update und der Baum bleibt schlank. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
