  NX
  Erzeugung von 3D-Ellipsen
Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons
Autor Thema:  Erzeugung von 3D-Ellipsen (1711 mal gelesen)
-MK5
Sehen Sie sich das Profil von -MK5 an!   Senden Sie eine Private Message an -MK5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -MK5
erstellt am: 26. Mai. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich wollte mal fragen, wie man am besten 3D Ellipsen (keine symmetrischen) erzeugen kann.
Kleine Skizze findet ihr im Anhang.
Hoffe auf konstruktive Antworten  .
-MK5
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 27. Mai. 2015 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -MK5 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Halbkugeln
skalieren mit unterschiedlichen Werten in XYZ
vereinen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Mai. 2015 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -MK5 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - Ellipsen bzw. Ellipsoide sind aber per Definition symmetrisch.
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid
>>2 Halbkugeln
>>vereinen
Damit die sich vereinigen lassen, müssen sie aber zunächst den gleichen Radius haben und dann in der Ebene, in der sie vereint werden sollen, im gleichen Maße skaliert werden.
Also eine Kugel z.B. zunächst in der x-Achse stauchen oder strecken.
(Das ist dann ein Ellipsoid...)
Dann in der x-y-Ebene aufschneiden und die beiden Hälften in der z-Achse unterschiedlich skalieren.
Rainer Schulze
-MK5
erstellt am: 27. Mai. 2015 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok mit welchem Befehl kann man die Halbkugeln denn stauchen?
-MK5
Rainer Schulze
erstellt am: 27. Mai. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -MK5 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Augenblick habe ich leider nur Zugriff auf die Hilfe in englischer Sprache:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.1/nx_help/#uid:create_features_feat_scale_ov
Use the Scale Body  command to scale solid and sheet bodies.
There are three scaling methods you can use: Uniform , Axisymmetric  or General .
Rainer Schulze
-MK5
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeugt man Halbkugeln mit unterschiedlichen Skalierungen in XYZ Richtung ?
Rainer Schulze
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -MK5 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst gerne selber mal in die Menüs schauen...
Siehe Anhang.
Rainer Schulze
Rainer Schulze
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -MK5 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Frage allgemein gehalten war, hier noch eine andere Lösung.
Rainer Schulze
-MK5
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
