| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX9 featur inavtive oder alive (1363 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zwecks Part Navigator. Zur Erstellung meiner Teile benötige ich Flächen aus dem Bauraum, diese hole ich ganz normal mit dem wave Geometrie linker und lege sie in meiner Feature Group "References" ab. Dann erstelle ich mein Teil. Zwei Wochen später kommt der Kunde und bringt neue Bauraumdaten. Wenn ich diese jetzt verlinke passieren komische Dinge. siehe bild "aktiv" --> meine Feature Group refences ist in Arbeit und alle Teile darin können gesehen und benutzt werden. siehe Bild "inactiv" --> hier ist meine Feature Group "Design" aktiv und es werden gewavte flächen in den Feature Group Reference "inactiv" .d.h. ich kann diese Flächen jetzt nicht einblenden. Anbei noch Bild "inactiv_Eigenschaften" und "alive_Eigenschaften" Meine Frage: Wie passiert so was und wie kann ich das einfach händeln oder abstellen? copy paste in die aktuelle Feature Group funktioniert zwar, ist aber eher umständlich. im voraus vielen Dank Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, wenn ich die letzte Feature Group zum current Feature mache sieht der Navigator aus wie "last_feature_group_aktiv.jpg" .h. ich kann alle Feature benutzen. Sobald ich aber das letzte Feature aktiviere oder irgendein Feature in der Feature Group "DESIGN" sieht der Navigator aus wie "last_feature_aktiv.jpg" und hier sind einige Feature nicht aktive und können auch nicht benutzt werden zur Konstruktion. Ich verstehe einfach die Logik nicht, die dahintersteckt. Übrigens ist dies in NX8.5 nicht in NX9 konstruiert. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, die Darstellung der Gruppen ist hier tatsächlich verwirrend, aber schau' mal auf folgendes: Die Timestamps der Features sind wie Kraut und Rüben . So hat z.B. das letzte Feature der Design Gruppe die Nummer 17. Wenn Du das zum Current Feature machst, sind alle mit höherem Timestamp nicht aktiv, also die drei letzten der Gruppe Bauteile_alt. Nur LinkedFace(0) hat einen niedrigeren Timestamp und ist nach wie vor aktiv. ... ... ... ... Logik angekommen ? Es kommt ausschliesslich auf den Timestamp an, welche Features aktiv und welche nicht aktiv sind. Die Gruppen können zwar einerseits Ordnung schaffen, andererseits aber auch Verwirrung stiften. Um klarer zu sehen, lassen sich die Gruppen mittels Filter ausblenden. Dann sollten die Features im Navigator wieder in einer sauberen Reihenfolge (streng monoton steigend ) zu sehen sein. Durch die Gruppenzugehörigkeit kann diese Reihenfolge eben durcheinander gewürfelt werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe die Logik verstanden. 1. Kann ich sie umgehen? d.h. wenn ich tatsächlich fertig konstruiert habe und danach neue Bauraumdaten bekomme haben die ja immer eine höhere timestamp-order, da sie später hinzugefügt wurden. 2. Wie kann ich den filter zur Ausschaltung der Gruppen aktivieren? Danke Gruss Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mal Punkt 1 verstanden: Die Feature einfach kurz verschieben und schon wir neu durchnummeriert. Am besten eine neue Plane hinzu die auf nichts referenziert und diese nach hinten oder nach vorne verschieben. Meine Gruppen solange rum und num verschieben bis es passt. In anderen Themen wurde das edit/Feature/playback empfohlen. Diese funktioniert bei mir nicht. Gibt es hier keine Funtkion "Timestamp neu duchnummerieren" ? Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
