  NX
  Hinterschnitt auffüllen
NX2412
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Hinterschnitt auffüllen (2892 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Situation_Draft.zip
beiliegende Datei (NX 8) soll ein stark vereinfachtes Gussteil darstellen. Die Entformungsrichtung ist aus der Formschräge der Platte erkennbar. Logiklücken diesbezüglich bitte ignorieren
Mir geht es um den Zapfen, der aus der Platte heraus ragt und der entformbar gemacht werden soll, indem seine "Schattenfläche" mit 3° Formschräge aufgefüllt wird. Das Problem - er ist gegenüber der Platte um zwei Achsen gedreht.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte?
Martin
P.S.: Ohne Formschräge habe ich es hingekriegt.- Da habe ich die Silhouettenkurve des Zapfens erstellt, diese auf eine Ebene in der Gussplatte projiziert und dann einen Extrude zurück "until selected" auf den Zapfen gemacht.
Das hat funktioniert, aber mit der Gußschräge ist mir noch nix gescheites eingefallen. Die obige Methode funktioniert nicht, weil ich ja den Zapfen überall tangential treffen muss, damit es nicht weitere Hinterschnitte gibt.
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 21. Mai. 2015 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 22. Mai. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nur NX9 habe , nur ein Befehl und 2 Bilder
debUGneed
erstellt am: 22. Mai. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das ist ja der Hammer, danke!
Allerdings habe ich in NX8 "Faces to draft" nicht, sondern nur "Tangent to Faces", und damit habe ich es nicht hinbekommen.
Weiß da jemand Rat?
Wäre super, wenn das ginge!
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 22. Mai. 2015 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
draft_body.prt
MoinZ
geht auch mit NX7.5, siehe Beispiel.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
debUGneed
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuuper!
Danke!
Martin
Martin Millinger
