| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: leere Baugruppe laden dauert extrem lange... (2088 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hat jemand eine Idee woran es liegen kann, dass das Laden einer Baugruppe (nur die Struktur, also keinerlei Komponenten) bei uns im Netzwerk bei manchen Baugruppen extrem lange dauert und bei anderen Baugruppen wiederum ganz schnell geht? Die Daten liegen alle auf dem gleichen Server. Die Baugruppen A und B haben ähnliche Größe. Das Lader der Baugruppe A dauert auf meinem Recher sehr lange und bei meinem Kollegen geht es schnell. Bei Baugruppe B kann es umgekehrt sein. Es geht bei mir schön schnell und bei ihm dauert es 7 Minuten. Im Taskmanager sieht man, dann der Computer eigentlich nichts macht , CPU 0%, Speicher wird nicht voller und das Netzwerk zeigt auch kaum eine Aktivität (0,5% Netzwerkauslastung). Wir haben hier sehr neue Rechner und eine schnelles Netzwerk. Aber das Problem war auch schon auf den älteren Rechnern vorhanden, die gerade ersetzt wurden. Wie gesagt, es geht um das Öffnen einer Baugruppenstruktur ohne Komponenen zu laden. Vielen Dank für Hinweise, woran es liegen könnte. Gruß ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
>>Vielen Dank für Hinweise, woran es liegen könnte. Was soll man bei einer solchen Beschreibung sagen? Einen Blick in die magische Glaskugel werfen? Wenn die Situation nicht eindeutig reproduzierbar ist, sieht es doch sehr nach sporadischen Engpässen auf dem Server oder im Netzwerk aus. Jedenfalls nicht nach einem Problem von NX. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mai. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo zusammen, wird eine Baugruppe mit "Nur Struktur" geladen, aber die Interpart-Daten sind an, dann kann es sein, dass trotzdem alle Komponenten geladen werden. Hintergrund: Interpart-Daten beinhalten auch Baugruppen-Zwangsbedingungen (Assembly Constraints). Wenn die geladen werden sollen, dann brauchts auch die zugehörigen Flächen und somit auch deren entsprechende Komponenten. Ein weiterer heißer Kandidat: Wave-Links bzw. Interpart-Expressions. Wenn du eine Interpart-Expression hast (sonst keine Komponenten oder Geometrien in der Baugruppe), dann lädt NX bei Structure Only und aktivierten Interpart-Daten auch das Zeug, wo die Interpart-Expression herkommt (und das kann eine beliebig große Baugruppe sein, die dann wieder Wave-Geometrie beinhalten kann usw. usf.). Wenn du auf Structure Only umstellst und die Interpart-Daten rausnimmst, dann sollte das Laden deiner Baugruppe schnell gehen, dann hast du wirklich nur die Struktur. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für Eure Antworten. Wenn die Baugruppe dann endlich mal geladen ist, dann ist wirklich nur die Struktur geladen worden, so, wie wir es wollten. Alle Komponenten und Unterkomponenten sind immer noch geschlossen! Das ist an Rechner 1 immer so (also dass es so lange dauert) und an Recher 2 nie so. Eine andere Baugruppe wird jedoch an Rechner 1 schnell geladen und an Rechner 2 extrem langsam. Wie gesagt (habe ich ja alles geschrieben) der Rechner macht anscheinend nichts. Reiner, welche Angaben würden Dir denn noch helfen, dass Du eine Antwort geben könntest? Dieses Problem ist nicht sporadisch, es verhält sich jeden Morgen gleich. Gruß ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
>>Reiner, welche Angaben würden Dir denn noch helfen, dass Du eine Antwort geben könntest? >>Rechner 1 ... Recher 2 Gleiche Systemvoraussetzungen? Alle Netzlaufwerke wurden beim Start des PCs gefunden? (Windows wird reichlich störrisch, wenn ein Laufwerk nicht gefunden wird...) Alle Systemvariablen, die Pfade definieren, sind an beiden Rechnern gleich und die Pfade sind gültig? ( Zentral abgelegtes Startscript oder die Gefahr lokaler Unterschiede? ) Keine weiteren Programme aktiv? Keine Hintergrundaktivitäten wie Drucken oder Windows-Updates oder... ? NX neu gestartet - ohne Vorbelastungen? Gleiche Anwendereinstellungen, gleiche Rolle, gleiche Ladeoptionen? Auffälligkeiten in den NX-Protokolldateien beider Rechner? Und zum Vergleich: Baugruppe lokal speichern und von der lokalen Platte laden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
