| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Fragen eines Anfängers (2005 mal gelesen)
markus5 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2015
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Umsteiger von CATIA V5 zu NX. Meine ersten Gehversuche habe ich mit NX hinter mir und verstehe so langsam aber sicher die Methodik dahinter. Eine Frage die sich mir aber stellt, ist folgende. Ich konstruiere nur mit Flächen und Linien. 1. Kann ich unter den "Views" einstellen, dass Linien immer sichtbar sind und von anderen Elementen nicht verdeckt werden können, analog V5? 2. Ist es möglich ein CSYS aktiv zu schalten, so dass meine Views (z.B. Top-View) auf dieses Achsensystem referenzieren und nicht auf das absolut CSYS? Danke vorab. Gruß Markus
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus5
Hallo Markus, willkommen im "CLUB". Sag uns noch bitte, mit welcher Version Du arbeitest! Zu Frage 1: Aus welchem Grund müssen die Linien durchscheinen, reicht die Drahtdarstellung nicht aus? Zu Frage 2: Du kannst Dir ein Bezugskoordinatensystem entweder über die Bezugsobjekte oder auch bei der Erzeugung der Skizze erstellen und hierdrauf deine Skizze beziehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 20. Mai. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus5
Hi Markus, wer zum jetzigen Zeitpunkt umsteigt, arbeitet wahrscheinlich auf NX9, eine Angabe in der Signatur oder der Frage ließe aber konkretere Antworten zu. Deine Fragen sind zum Glück recht allgemeingültig zu beantworten: 1.) Nicht genau wie in V5, aber anders - Transparanz / See thru - Drahtgitter-Modus 2.) Eine halbwegs vergleichbare Funktion wie die, die Du meinst, wäre ein replace eines vorhandenen Datum CSYS durch ein anderes. Dies wirkt sich aber nur auf die nachfolgenden Feature aus. Die Standardansichten beziehen sich weiterhin auf das absolute CSYS. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus5
markus5 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. danke für die super Tipps. Ja ich arbeite mit NX 9 und habe jetzt auch erste "Erfolge" erzielt. Learning by Doing ist eben immer noch das Beste. Eine weitere Frage, die ich gern klären würde, wäre: Gibt es eine Funktion, die zwei Radien mit einer gerade Fläche verbindet analog dem Befehl: Line Start Option: Tangent End Option: Tangent Allerdings nicht als Linie, sondern als Flächenfunktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jun. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus5
>>Allerdings nicht als Linie, sondern als Flächenfunktion? Das verstehe ich nicht... So allgemein wie Du die Situation beschreibst ist das mathematisch nicht eindeutig. Das fängt schon mit dem Begriff "Radius" an. Der Konstrukteur meint damit meist einen Kreisbogen, der durch drei Angaben bestimmt wird: Koordinaten des Mittelpunkts, Radius (Im Sinne der Mathematik ist ein Radius eine Längenangabe.) und Öffnungswinkel ... und bei ZWEI Radien im Raum (3D-CAD-System!) ist es nicht selbstverständlich, dass sie auf der gleichen Ebene liegen. Und meinst Du wirklich allgemein "Linie" - da käme auch eine Spline-Funktion in Frage - oder speziell "Gerade"? Bezogen auf "Flächenfunktion": Eine ebene Fläche oder darf sie auch gekrümmt sein? Da fehlen nach meiner Ansicht in Deiner Beschreibung noch einige Randbedingungen. Selbst wenn wir zwei Kreisbögen auf einer gemeinsamen Ebene annehmen, so lassen sich diese nicht durch EINE und auch noch tangentiale Gerade zu einer Fläche verbinden. Aber NX verfügt über mehrere Funktionen zur Erzeugung von Flächen. Schau Dir die recht ausführliche Hilfe an. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
