  NX
  Routing: Flexible Komplett Schläuche
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Routing: Flexible Komplett Schläuche (3183 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen ein neus Konzept für Schlauchbaugruppen definieren/erarbeiten.
Schlauchbaugruppen = Armatur - Schlauch (Routing) - Armatur >>> das Ganze Deformierbar...
Ich habe gesehen, dass man den Schlauch in Routing Deformierbar machen kann und eine Fix Länge vergeben kann.
Wenn man nun die Schlauchbaugruppe in einer Übergeordneten BG einbaut der Schlauch Flexibel ist.
Gehen wir davon aus das die Armaturen und Anschlüsse Qualifiziert sind.
Beim Einbau sollte ich doch nun über die Qualifizierungen den Schlauch mit den Anschlüssen verbinden können?
Armaturen und Anschlüsse sind via Ports/Fitting Qualifiziert.
Wie Qualifiziere ich Armaturen korrekt?
Wie definiere ich eine Schlauch BG korrekt?
Hat dies hier ev. schon jemand funktionsfähig und ohne probleme im Einsatz?
Für tipps und Tricks von eurer Seite besten Dank im voraus.
grüsse
Big King
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 15. Nov. 2017 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas älter das Thema, aber wir machen das gleiche mit Kabeln.
Stecker/Buchse - Kabel - Stecker/Buchse und das ganz deformierbar. Wichtig ist, dass alle Überaufmaße und Stocks im deformierbaren Teil abgelegt sind.
Die Stecker/Buchse sind mit einem Mehrfachanschluss und Einpassenanschluss definiert. Die Verbindungsliste sollte optimal schon importiert werden.
Wichtig ist: dem Kabel darf nicht dauerhaft eine fixe Länge vergeben werden - das führt nur zu massiven Problemen und Performance einflüssen.
Wir gehen so vor:
Kabel im Einzelteil mit Länge definieren, Fixe Länge setzen, anschließend herausnehmen, deformieren, verbauen und im verbauten Zustand wieder die Fixe Länge vergeben.
Charmin
Carl-Carlson
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Carl-Carlson an!   Senden Sie eine Private Message an Carl-Carlson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carl-Carlson
NX1961
TC12.4
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
wenn ich das Thema noch einmal aufgreifen darf.
Wir haben bislang Hydraulikschläuche wie folgt abgebildet:
-Baugruppe mit zwei Dichtköpfen dazwischen ein verformbares Aufmaß
-Dichtköpfe und Schlauchbaugruppe sind als Teilefamilie abgebildet
-Die Länge ist aktuell nur ein Attribut und muss vom Anwender nachträglich unter "Länge sperren" eingegeben werden
Die Schlauchbaugruppe wurde dann verbaut und auf den Baugruppenknoten verformt.
Allerdings haben wir mit der Variante hier und da unsere Probleme.
Die Schläuche können nicht in andere Baugruppen kopiert werden (ohne das die Verformung verloren geht), teilweise gehen die Verbindungen der Dichtköpfe zu Bruch.
Daher sind wir auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, also wer was kennt gerne melden
[Diese Nachricht wurde von Carl-Carlson am 09. Mrz. 2018 editiert.]
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Mrz. 2018 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig ist, dass du jede BG als deformierbares Teil definierst. Somit kannst du anschließend deinen Schlauch in jeder weiteren BG verbauen und neu verformen.
Bitte beachte: setze Länge sperren nur temporär. Wenn dein deformierbares Teil immer mit Länge sperren definiert wurde, rechnet sich NX einen Wolf ab und es kommt zu Fehlern.
Des Weiteren musst du auf dem Spline deines Schlauches immer einen freien Punkt definieren um den Schlauch verschieben zu können.
Charmin
Carl-Carlson
PLM-Consultant
NX1961
TC12.4
erstellt am: 12. Mrz. 2018 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
da man leider die Verformung nicht kopieren kann, werden wir wohl eine Verlegungsbaugruppe über den Hydraulikschlauch erstellen. Somit kann man die Verlegung auch kopieren und komplexere Baugruppen umstrukturieren, ohne den Schlauch noch einmal neu zu verlegen.
Aber den Tipp mit dem Länge sperren werde ich noch mal aufnehmen.
Carl-Carlson
[Diese Nachricht wurde von Carl-Carlson am 12. Mrz. 2018 editiert.]
Entwickler (m/w/d) Bordnetz
Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Mahuel
Sehen Sie sich das Profil von Mahuel an!   Senden Sie eine Private Message an Mahuel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahuel
erstellt am: 25. Mrz. 2020 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr Erfahrung mit dem Austauschen von Schläuchen.
Ich verbaue jetzt einen Schlauch mit Länge 1000mm, merke aber, dass er zu kurz ist und möchte ihn gegen 1100 mm ersetzen (incl Amaturen) geht das im NX, ohne das ich die Spline neu verlegen muss?
Go hard, or go home
