| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Zeichnungs Bibliothek erstellen und einbetten (3146 mal gelesen)
caxmen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.06.2014
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Lieferanten eine Vorlage prt bekommen mit einem Titelblock. Diesen Zeichnungskopf betten wir derzeit über File - Import - Part in unser Sheet ein. Ich würde gerne eine eigene Zeichnungsbibliothek erstellen und diese nach Lieferanten untergliedern. Anschliessend dann die Titelblöcke der Lieferanten mit der Bibliothek verknüpfen. Wie funktioniert das in NX9 (in der Daimler Umgebung)? Besten Dank im Voraus.
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxmen
Ein möglicher Weg besteht in der Anpassung einer vorhandenen Beispiel-Palettendatei (...UGII\table_files\tables.pax) und anschließendem Einbinden in die Ressourcenleiste (RMT in vorhandene Palette --> Customize-->Open Palette). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmen Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es auch möglich einen Titleblock in die reuse libray zu bekommen? Bisher bekomme ich dort lediglich .sym.prt Dateien eingebettet. Der Titleblock lässt sich aber nicht anselektieren bei der Deklaration eines Customer Symbols. Vermutlich, weil er auch vordefinierte Feldeinträge beinhaltet. Ich denke ein Katalog wäre eventuell besser als in die Pax-Datei von Daimler zu schreiben: daimler_tables.pax Denn dann muss ich nach jedem Daimlerupdate erneut die PAX-Datei anpassen. Oder kann man mehrere PAX-Dateien einlesen? Vermutlich wird dann aber ein zusätzlicher Environment Eintrag benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxmen
Hallo, Zitat: Original erstellt von caxmen: Ist es auch möglich einen Titleblock in die reuse libray zu bekommen?
Meiner Meinung nach gehört das Schriftfeld nicht in die Reuse Lib. Warum bindest du das Zeug nicht in die UG-Tools ein (ich gehe davon aus, dass ihr die benutzt)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxmen
caxmen Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das .prt mit dem Titleblock nun gesichert unter: c:\NX\NX9B4\nx_server\NX90\ugii\table_files Dort steht auch die PAX-Datei: daimler_tables.pax Anschließend habe ich das Titleblock Part geöffnet. Bin auf Drafting Tools - Mark as Templat. Darauf hin habe ich in das PAX-File geschrieben (Stand alone). Nach dem Neustart von NX taucht auch der Titelblock unter Tabellen auf. Wenn man darauf clickt öffnet allerdings die gesamte Zeichnung. Ich wollte jedoch nur den Zeichnungskopf transferieren. Wo liegt der Fehler? Besten Dank im Voraus.
caxmen Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxmen
caxmen Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaub es gab ein kleines Missverständnis. Das Problem ist nicht, ein vorhandes Symbol in eine Zeichnung mit drag and drop zu ziehen. Ich bekomme aus dem Titleblock vom Lieferant keine .sym.prt erzeugt. Vorgehensweise: 1. Titleblock_Lieferant öffnen - File open. 2. Drafting Tools - Define 3. Fenster Define Custom Symbol öffnet 4. Bei Symbol Content muss jetzt die Geometrie anselektiert werden. Hier lässt sich der Titleblock nicht anselektieren. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmen Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde noch verrückt mit dem Programm. Möglichkeit 1 - Als Symbol deklarieren geht nicht, weil sich der Titleblock nicht anselektieren lässt mit Drafting Tools - Define Möglichkeit 2 - Als Drafting Template definieren funktioniert auch nicht, weil dann beim Anwenden des Templates eine komplette Zeichnung erstellt wird und der Titleblock nicht in eine bestehende Zeichnung eingefügt werden kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxmen
Zitat: Original erstellt von caxmen: Möglichkeit 1 - Als Symbol deklarieren geht nicht, weil sich der Titleblock nicht anselektieren lässt mit Drafting Tools - Define
--> Richtig, hat auch niemand gesagt. Zitat: Original erstellt von caxmen: Möglichkeit 2 - Als Drafting Template definieren funktioniert auch nicht, weil dann beim Anwenden des Templates eine komplette Zeichnung erstellt wird und der Titleblock nicht in eine bestehende Zeichnung eingefügt werden kann
--> Das wäre eine ziemlich ungewöhnliche Anwendung für eine wiederverwendbare Tabellenvorlage Etwas benutzerfreundlicher sind die neuen Titleblock-Funktionen. Vielleicht helfen sie Dir weiter (s. Anhang). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
