| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: instance geometry (2722 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 03. Mai. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter NX 8 gab es unter dem Menüpunkt "Associative Geometry" das Feature "Instance Geometry". Damit habe ich Steuergeometrie von einem CSYS zu einem anderen CSYS positioniert. In NX 9 habe ich das Feature nicht gefunden. Gibt es das noch und unter welchem Punkt ist dieses zu finden?
Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für Deine Antwort. Unter Pattern Geometry gibt es bei General eine Einstellung um mit zwei "CSYS" zu arbeiten. Doch das Ergebnis entspricht nicht dem, das ich erwartet habe bzw. das ich mit Instance Geometry in NX8.5 erzeugt habe. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, das Pattern Geometry kann meines Wissens alles, was auch die Instance Funktion konnte und noch einiges mehr. Vielleicht ist bei dir die Orientierung falsch eingestellt (Same as Input -> Follow Pattern) oder Du hast den Referenz Punkt nicht gesetzt sondern den vom System automatisch definierten verwendet. Diese Funktionialitäten gab es vorher nicht und müssen jetzt expplizit beachtet werden, damit das gewünschte Ergebnis erzeugt werden kann. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Mai. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, Pattern Geometry mit den Einstellungen Pattern Definition -> Layout -> General und Orientation -> Follow Pattern liegst Du m.E. richtig. Für Start und Ziel jeweils ein Csys gewählt sieht's bei mir aus wie Instance Geometry zuvor. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
