| Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Ausdruck fuktionen (5320 mal gelesen)
larsTH85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 30.04.2015 NX 8.5.3.3 TC 8.3.3.11 Windows 7 64 bit
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da ich neu hier im Forum bin entschuldige ich mich jetzt schon mal vorab für Unwissenheit hier im Forum. So nun zu meiner Frage. Meine BG (Fahrtreppe) steuer ich über Ausdrücke wie z.B Neigung Höhe usw. gibt es einen Ausdruck mit den man eine UND, UND ODER verknüpfung erstellen kann? Ich habe es mit der equal (Bolischen) versucht da kann ich aber leider nur zwei Ausdrücke gegenüber stellen (wahr) (ausdruck) (falsch) (audruck). Ich brauch aber einen Ausdruck, in denen ich mehrere Ausdrücke als wahr hinstellen kann und einen als falsch. Oder eine andere Funktion. Ich hoffe das es verständlich erklärt ist was ich möchte!!!!!!! Bitte um Hilfe!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larsTH85
>>Ich brauch aber einen Ausdruck, in denen ich mehrere Ausdrücke als wahr hinstellen kann und einen als falsch. Oder eine andere Funktion. Warum schaust Du nicht einfach in die Hilfe? Startseite -> CAD -> Konstruktion -> Ausdrücke -> Syntax der Operatoren für Ausdrücke Vergleichsoperatoren, Gleichheitsoperatoren und logische Operatoren > Größer als < Kleiner als >= Größer als oder gleich <= Kleiner als oder gleich == Gleich != Ungleich ! Logisches Negieren & oder && Logisches UND | oder | | Logisches ODER ------------------ Rainer Schulze Beispiel: D = A & B & !C (D = A UND B UND NICHT C) Und noch ein Hinweis: Die meisten Ausdrücke repräsentieren physikalische Werte. Eine Verknüpfung wie oben funktioniert natürlich nur bei logischen Ausdrücken wie A = p112 > 12
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahaweilo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 06.03.2013 NX 7.5.5.4
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larsTH85
Hi, hast du schon probiert mit if / then funktionen zu arbeiten? Also: if (p1 == 100) then 1 else 0 und dann mit diesem Ausdruck etwas anderes zu steuern? Du kannst diese if / then Kette natürlich ewig lang machen. Gruß Mahaweilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larsTH85
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort. Das mit dem &&, | | verknüpfung habe ich schon ausprobiert, NX hört aber wenn die erste UND, ODER verknüpfung einigermassen hin kommt. Schaut sich nicht die nachfolgenden UND ODER verknüpfungen and z.B if(XXX)THEN(XXX && XXX)else if(XXX | | XXX)else(XXX) wenn die der Befehl von if bis else if zu trifft dann schaut NX nicht denn nachfolgenden Befehl an. Frage wie erstelle ich die Befehle so das alle durch laufen werden. Hoffentlich ist das Verstanden worden. ?!?!?!?!?!? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larsTH85
>>Hoffentlich ist das Verstanden worden. Mit den vielen X ist das nicht gerade klar... >>wenn die der Befehl von if bis else if zu trifft dann schaut NX nicht denn nachfolgenden Befehl an. Klingt logisch. Wenn eine Bedingung erfüllt ist - warum sollte dann weiter aufgelöst werden? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben da nicht das gleiche Verständnis... >>Frage wie erstelle ich die Befehle so das alle durch laufen werden. Dazu müsste ich erst einmal verstehen, wie die Bedingungen denn lauten sollen. Strukturiere es doch einfacher wie ich es am Anfang beschrieben habe. Vermeide unübersichtliche Verkettungen.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larsTH85
Hallo Leute, hab hier gelesen das man die "If" Kette beliebig lang machen kann. Ich bekomme es nicht hin, es sollte so aussehen: if (b2=80) then (0) else (1) if (b2=50) then (0) else (1) das bedeutet wenn 80 oder 50 dann 0 ansonsten 1 Wenn ich es so schreibe if (b1=50 && 80) then (0) else (1) nimmt er nur 50 an 80 wird ignoriert. was mache ich falsch? So habe ich es auch probiert if (b1=50) && (b1=80) then (0) else (1) Ich habe die Lösung: if (b1=50 ) then (0) else (if (b1=80 ) then (0) else (1)) ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ [Diese Nachricht wurde von Byz am 07. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Byz am 07. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Byz am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larsTH85
In meiner NX10 gibt es im Ausdruckseditor rechts neben dem Feld "Formel" einen Button "Erweiterter Texteintrag". Dann öffnet sich ein Editor. Das obere rechte Icon (sieht aus wie ein Flußdiagramm) öffnet ein Tool welches bei der Erstellung verschachtelter Ausdrücke unterstützt. Habe das hier zusammengebaut und es funktioniert: If ( a = 1 | a = 5 )Then ( 100 )Else ( 200 ) uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
