| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: NX9 Ausbruch - Kanten nicht sichtbar (2734 mal gelesen)
CRALTITASIMOVW Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 29.04.2015 Schenker A501, Siemens NX 9.0
erstellt am: 29. Apr. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin schon wieder am verzweifeln. Ich habe einen Ausbruch erstellt, doch die Kanten des Schrauben Lochs und die Ausbruchbegrenzung sind nicht sichtbar. (Siehe Anhang) Wenn ich auf die Ansicht rechts klicke und unter Einstellungen die verdeckten Kanten aktiviere, werden die besagten Kanten als verdeckte Kanten dargestellt. (Siehe ebenfalls Anhang) Könnt Ihr mir dabei helfen, die im Ausbruch sichtbaren Kanten auch als solche anzeigen zu lassen? In der gleichen Zeichnung werden bei einer normalen Schnittansicht die Kanten ganz normal angezeigt. Vielen Dank bereits im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Apr. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRALTITASIMOVW
erstellt am: 29. Apr. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRALTITASIMOVW
erstellt am: 29. Apr. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir vielmals! Beim Wort "extrusion Vector" hat's Klick gemacht! Hatte gedacht er müsste wie beim Schnitt in "Sichtrichtung" stehen, aber anders rum ist schon logisch, wenn man mal drüber nachdenkt was ein Ausbruch eigentlich ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
