Thema: Normalprojektion - US zu FR ändern (2958 mal gelesen)
CRALTITASIMOVW Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 29.04.2015 Schenker A501, Siemens NX 9.0
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie die meisten hier im Forum habe ich in der Vergangenheit schon viel hier mitgelesen und mich nun angemeldet, da ich zu meiner Frage keine passende Antwort gefunden habe. Ich möchte in meiner Zeichnung von meiner Basisansicht mittels "projected view" verschiedene Ansichten ableiten. Mein NX 9.0 verwendet dabei die Projektionsmethode 3 (US standard) und nicht die europäische "Klappregel". Kann ich irgendwie einstellen, dass ich die europäische Normalprojektion verwenden möchte oder muss ich die Ansichten zur gegenüberliegenden Seite projezieren und dann verschieben? Bereits vielen Dank im Voraus und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRALTITASIMOVW
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, leider hilft es mir nicht weiter. Was bewirkt denn der Doppelklick normalerweise? Bei mir popt nur eine kleine Box auf, mit den Icons "projected view" und "measure distance" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRALTITASIMOVW
Mach Dir mal 'ne neue Zeichnungsdatei und mach dann vor Erzeugung irgendwelcher Ansichten einen Doppelklick auf das Zeichnungsblatt. Damit kommst Du normalerweise in dessen Einstellungen, wo Du unten die Projektionsmethode einstellen kannst. Ansonsten stell mal einen Screenshot rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei (hoffentlich) zwei Screenshots. Habe eine ganz neue Zeichnung erstellt (Screenshot1) und dann das Fenster zum Ausfüllen des Textfeldes weggeklickt und dann Doppelklick auf das Zeichnungsblatt gemacht (Screenshot2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab es geschafft! Hab oben rechts bei Tutorials die Option "specify my drafting" standard gefunden und konnte dort auf DIN stellen. Eine nächste Frage: Gibt es die Möglichkeit sich Vorlagen für die Zeichnungserstellung herunterzuladen? Beispielsweise ein "ganz normales" A4 Hochformat Blatt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
