Thema: Bemassung in Zeichnungen runden (3923 mal gelesen)
thoho Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 30.06.2005 MS Windows 7 Core i5-6680M, 2,9GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro K1000M UG NX8.5.3.3 - 64 bit
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich in den Voreinstellungen oder Anwenderstandards finde, nach welchen Regeln die Zeichnungsbemaßungen gerundet werden? Wir habe eine BG in der das Maß 67,5 ganzzahlig auf 68 gerundet wird. in eine anderen BG aber ist das gleiche Teil verbaut und da bemaßte es sich ganzzahlig zu 67 ! In beiden Fällen kann ich das Maß auf 6 Nachkommastellen umdefinieren und beide zeigen nur 67,5. Ich hoffe, da weiß jemand Rat. Danke und Gruß. Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke ... hier ein paar Bilder der Teile T1 und T2. Beide Teile zeigen den identischen Wert, runden aber einmal zu 67 einmal zu 68. Warum auch immer ;-) Gruß Thorsten PS: Ja. Die Rundung von 5 auf die nächste gerade beizubehaltende Ziffer nach mathematischem Runde Regel 3 war mir bekannt. Dank für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
-ist das/die Teil/e aus NX8.5 oder in einer alten Version erstellt worden? - hast du das Probem auch wenn du die Teile/Zeichnung mittels ugraf.exe öffnest ?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
"x,5" ist ja nun der Grenzfall für die Rundung. Und ob 2 oder 6 Dezimalstellen ANGEZEIGT werden, ändert nichts an der internen Berechnung. Ich denke, es wurde niemals wissentlich am Algorithmus der Rundung geändert. Denkbar ist aber, dass sich die 32bit-Version und die 64bit-Version der gleichen Software gerade in solchen Grenzfällen "etwas" unterscheiden können. Eine Schwachstelle im Compiler? Ich würde das Problem an die Hotline geben. ...Oder einfach das Maß auf 67,49999 setzen. ------------------ Rainer Schulze Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl#Gleitkommaarithmetik
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
erstellt am: 29. Apr. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
kann dies nicht Nachvollziehen NX9.0.3.MP5 Hast du die Vermassung bei beiden zeichnungen gleich referenziert? Bohrung Mitte oder auf die Mittellinie? Setze ein zweites Masss beide auf Bohrungsmitte.... ist das verhalten gleich? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
