Thema: Freigabe, Ladeoption (3246 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 NX10.0.3.3MP10 TC 10 Win764
erstellt am: 17. Apr. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben folgendes (Freigabe)Problem in Teamcenter: Ich kann einer Baugruppe und ihren Teilen in Teamcenter bei einer Freigabe einen Status vergeben. Diese Objekte sind dann geschützt. Ein Laden der Baugruppe ist auch mit der geeigeten Ladeoption (has status (...)) möglich. Wenn nun ein Bauteil dieser Baugruppe eine neue Revison erhält (Änderung, Indexerhöhung...) und diese Revision dann wieder freigegeben wird, kann ich mit keiner Ladeoption den alten Stand (ohne die neue Revsion des Bauteiles) wieder laden. Ich bräuchte eine Ladeoption, die anhand des Freigabedatums des Top-Levels alle Unterkomponenten lädt, deren Freigabe-Status zeitlich vor dem Freigabedatum des Top Levels liegt. Nur dan könnte ich die BG mit dem alten Stand laden... Oder habt Ihr eine andere Idee, wie ich einen alten Stand einer BG laden kann (ohne Baseline, Snapshot oder Lesezeichen)..... DANKE Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Apr. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hi, probier mal, die Baugruppe mit Ladeoption "As Saved" zu öffnen. Das müsste dir dann den Stand holen, wie er beim letzten Speichern der Baugruppe war. Wichtig: Ladeoption auf "As Saved" umstellen und aus NX heraus die Baugruppe öffnen (mit File - Open). Ein Doppelklick auf das Dataset in TC klappt (zumindest in unserer Umgebung) in Verbindung mit "As Saved" nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Apr. 2015 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
>>Oder habt Ihr eine andere Idee, wie ich einen alten Stand einer BG laden kann (ohne Baseline, Snapshot oder Lesezeichen)..... Das ist der Modus "präzise". Schau mal in die Teamcenter-Hilfe zum Strukturmanager... Hinweis: Nach Änderungen in NX muss man ausdrücklich "Präzise Baugruppe speichern". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Apr. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Frank, ich sehe das so wie Rainer. Mit präzise gespeicherter Strukutr und einer Änderungsstandregel mit präzise sollte die Struktur genau so daher kommen wie Du dir das vorstellst. Wir haben eine da steht nur "Präzise" drinnen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Könnte es sein dass diese Preference mal umgestellt wurde und ihr vielleicht Mischzustände habt? imprecise und precise? Diesen Satz Zitat: Ein präzises speichern ist aber nicht immer möglich, da verschiedene Revisonen schreibgeschütz sind....
versteh ich leider nicht ganz. Sprichst Du da von Revisions der Baugruppen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von Fende: ... Ein präzises speichern ist aber nicht immer möglich, da verschiedene Revisonen schreibgeschütz sind....
Ja, so soll es auch sein. Ansonsten überschreibst du ja die zur Zeit der Freigabe gültigen Revisionsstände. Damit dieser Ansatz brauchbar funktioniert muss man aber auch sicherstellen dass bei Freigabe auch die Struktur einen Status erhält ( oder bereits haben muss ). Das Laden nach Gültigkeitsdatum wie es eingangs gewünscht wurde sollte mit Effectivities möglich sein, damit hab ich aber keine Erfahrung. Ist nicht trivial ...
