| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Wiederverwendungsbibliothek / Laderegeln (2419 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand das Verhalten, dass der Inhalt der Symbole in der Wiederverwendungsbibliothek, von der eingestellten NX-Laderegel abhängt? Wir haben eine Laderegel "Freigegeben" da steht sonst nix drinnen. Wenn man eine Zeichnung mit dieser Laderegel öffnet, dann sind zwar die Ordner (NX Symbols, Fasteners, etc.) da, aber die Symbole werden nicht gezeigt. Stelle ich die Laderegel auf z.B.: Latest Working, sind alles Symbole verfügbar. Ich möchte aber auf diese Symbole eigentlich keinen Status setzen. Kennt das jemand? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas so ist es, da ist nur HasStatus drinnen. Dann ist das sicher wieder works as designed. Obwohl ich finde dass das mit Laderegeln in diesem Fall nix zu tun haben sollte. Gebt ihr diese Symbol Items frei? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
In NX7.5 ist das übrigens nicht so. Da werden in der ReuseLib auch statuslose Symbole angeboten wenn man eine Laderegel verwendet die einen Status voraussetzt. Aber auch in NX10 ist das bei mir so. D.h. : Was wird wann nicht angezeigt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mir kommt die Sache auch etwas komisch vor und ich kanns leider bis jetzt nur auf die Laderegel eingrenzen. So wie in den Bildern sieht das bei mir aus: laderegel_ohne_Status.PNG = alle Symbole sichtbar und verwendbar. laderegel_mit_Status.PNG = Die Ordner werden gezeigt, aber die Symbole sind nicht vorhanden. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 17. Apr. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte noch eine Frage zu diesem Thema. Es gibt in den Anwenderstandards einen Punkt der das Verhalten eventuell beeinflussen lässt, siehe Bild im Anhang. Auf welche der 3 Möglichkeiten ist das bei euch eingestellt? Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Auf welche der 3 Möglichkeiten ist das bei euch eingestellt?
Die Einträge zu "Änderungsstandregel" gibts in NX7.5 und NX10 nicht. In NX8.5 hab ich sie auch drin. Mit den Einstellungen im Anhang kommen aber auch in NX8.5 "statuslose" CustomSymbols in die ReuseLibrary.
erstellt am: 20. Apr. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info! Ja gute Frage, ich hab leider keine Ahnung warum das so ist. Hab dazu mal bei Siemens einen Call aufgemacht. Wenn ich etwas rausfinde, gebe ich Bescheid. Danke trotzdem für die Hilfe! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
